Pano
Hi, ich hatte jetzt auf verschiedenen Wegen versucht das V-Leitwerk eines F3B-Modells sauber auf der Jeti DS-16 zu programmieren. Die V-LWServos haben nach oben einen anderen Weg als nach unten und damit einen anderen Prozentwert. Im Menü V-Leitwerksmischer wird jedoch der prozentuale Wert nach oben und unten je Servo um den gleichen Wert eingestellt, ein Split (Einstellung + und - getrennt) wie im Menü Servoeinstellungen wäre hier sehr viel einfacher.
Erster Versuch:
Limit auf 12 mm als Begrenzung eingestellt / danach max. Positiv und max. Negativ auf 5 mm für Höhe und Tiefe eingestellt
Seite auf 10 mm rauf und runter eingestellt / Problem: Nach oben sind es dann 10 mm, jedoch nach unten 11 mm
Zweiter Versuch:
Limit wieder 12 mm / danach max. Positiv und max. Negativ auf 10 mm Seite eingestellt
Höhe auf 5 mm herabgesetzt / Problem nach oben sind es dann 5 mm, nach unten 5,5 mm
Dritter Versuch:
Limit 12 mm / max. Positiv und max. Negativ auf 150 %
Menü V-LW-Mischer
Höhe und Seite auf den passenden Wert reduziert / Ergebnis wie vorher nach oben passt, nach unten zu viel
Was habe ich übersehen oder welchen Weg wählt Ihr beim VLW?
Danke vorab und viele Grüße,
Pano
Erster Versuch:
Zweiter Versuch:
Dritter Versuch:
Menü V-LW-Mischer
Pano
