Jeti DS-24 II - Erste Informationen
Du musst schon den Dualmodus auswählen um zwei Empfänger zu binden, im
Standardmodus fragt er natürlich immer nach, wenn du die Zuordnung dauernd wechselst.
Was ich so weiß schaltet der Sender ohne Gerätedateien nicht
Ihn den 2Wege HF Modus, damit werden die Empfänger immer auf den primären gebunden.
Hatte ich mit meinem ersten Rex Slim Line, nach dem Senderupdate war es dann möglich.
Löschen des gesamten SD-Karten-Inhalts inklusive der config geht wenn man nacher beim Update im Jeti Studio alle Ordner auswählt. Dann wird der gesamte Inhalt wieder neu auf die Karte geschrieben. Die config Datei erstellt der Sender dann selbst wenn nicht vorhanden. Daher kann man da nichts kaputt machen.
Könnte es sein das einer der REX3 im Clone Modus ist? Hast du da rumgespielt?
Das N\A und in der Geräteübersicht deutet aber tatsächlich auf eine fehlende/inkompatible Gerätedatei hin. Hast du beim Update den Device Ordner markiert gehabt?
Ansonsten kannst du die Modelldatei mal hier rein stellen, dann kann ich die Empfänger manuell aus der jsn-Datei rauslöschen und das Modell ist wieder jungfräulich bereit alles nochmals frisch zu binden.
Gruss Lukas
Guten Morgen allerseits,
zuerst mal Danke für die Tipps. Ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen. Nachdem ich mein allererstes Backup eingespielt hatte, alle Empfänger auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder upgedatet habe, konnte ich die Empfänger binden. Sie sind jetzt sichtbar. Eventuell war ein Problem, dass ich alle 3 Empfänger gleichzeitig binden wollte, ich weiß es nicht. Sowohl nur per Akku (wie im Video von Lukas beschrieben), als auch einzeln über die Central Box, hat es funktioniert. Danach war auch die Meldung "Falsches Modell gewählt" verschwunden.
So weit, so gut.
Ein Problem bleibt aber: die Central Box 320 ist nicht sichtbar und die Servos reagieren nicht. Im Device-Verzeichnis ist die Datei vorhanden. Ich habe eine zweite CB ausprobiert, selbes Problem. Auch nach einem erneuten Update bleibt sie unsichtbar und reagiert nicht. An- und Ausschalten funktioniert und die Empfänger werden ja auch versorgt und durchgereicht. Aktuell hängt nur ein Akku dran (Port schon gewechselt, hilft nicht).
Im Sender finde ich keine Möglichkeit, die CB zu aktivieren. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß Joe
Gruss Lukas
Ja Lukas, ich habe bei jedem Update immer alle Möglichkeiten abgehakt, da ich noch nicht weiß, was unnötig ist.
Ich hatte es auch schon dass eine Central Box nicht scharfgeschaltet hat wenn sie den 2. Akku nicht erkannt hat. Schließ mal beide Akkus an.
Hallo Lukas,
hier die Datei:
{"Global":{"Type":"Global","Version":3867,"TxVers":"6.03","Receiver-ID1":1791142737,"Receiver-ID2":279358289,"STxID":0,"TTxID":0,"txID":-1357162626,"Name":"Extra NG","Desc":"","Img":"/Img/NG.jpg","Rx-900":1,"Rx-ID900":1494002721,"Rx-900Sw":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","IgnPPM":0,"Filename":"0002Extr.jsn","Model-Type":1},"Type-Specific":{"Type":"Type-Specific","Model-Type":"Aero","Wing-Type":1,"Tail-Type":2,"Motor-Count":1,"Motor-Single-Direction":1,"Gear-Servos":0,"Airbrake-Servos":0,"G-Ailvator":1,"G-Delta":1,"G-VTail":1,"G-ADiff":1,"G-ABrake":1,"G-SnapR":1,"Gyro1":0,"Gyro2":0,"Gyro3":0,"G-Gyro":1,"G-Gyro2":1,"G-Gyro3":1},"Common":{"Type":"Common","Model-Time2":0,"Time-Reset":1,"G-Trims":[1,1,1,1,1,1],"Alrm-Enable-Morse":0,"Alrm-Morse-Files":[["HOHE.WAV",1],["LowU_B.wav",1],["AKKUKAPA.WAV",1],["ENTFERNU.WAV",1],["E.wav",1],["F.wav",1],["G.wav",1],["HOHEDREH.WAV",1],["HOHERSTR.WAV",1],["J.wav",1],["HighRych.wav",1],["NIEDRDRR.WAV",1],["M.wav",1],["N.wav",1],["SPANBEC.WAV",1],["HTEMBEC.WAV",1],["VARIO.WAV",1],["HTEMPB~1.WAV",1],["SCHWACHS.WAV",1],["HTEMPA~1.WAV",1],["NIEDRIAK.WAV",1],["NIEDRGES.WAV",1],["NIEDRSA.WAV",1],["NIEDRSB.WAV",1],["NIEDRSC.WAV",1],["ZELLENSP.WAV",1]],"Tr-Switches":[["0,0,1,1,1,4000,-1,0",1,5],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",1,6],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",1,7],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",1,8]],"Save-Ctrl":["0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0"],"G-Telem":1,"HF-Double":1,"Log-RX":1,"Log-Alms":1,"Dbl-Mode":0,"24ch":1,"Throtle-Cut-Value":-4000,"Throtle-Idle-Value":0,"Throtle-Cut-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Throtle-Idle-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Autotrim-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Trainer-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Logging-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Log-Mode":0,"Marker-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Telemetry-Voice-Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Mnu-lft":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Mnu-rgt":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","FM-Annonc":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Control-K":0,"Control-L":0,"ClockID":0,"ClockPar":0,"ClockType":2,"ColorP2":0,"ImgBg":0,"ImgBgPth":"","ImgBgT":0,"MPUiOpacity":217,"RC-Switch":["0,0,0,0,1,4000,-1,0",0,0,0,"","",0]},"Commands":{"Type":"Commands","Data":[]},"Servos":{"Type":"Servos","Data":[{"Type":"Servo","Index":0,"Servo-Code":271,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":1,"Servo-Code":257,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":2,"Servo-Code":258,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":3,"Servo-Code":257,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":4,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":5,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":6,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":7,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":8,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":9,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":10,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":11,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":12,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":13,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":14,"Servo-Code":258,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":15,"Servo-Code":267,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":16,"Servo-Code":268,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":17,"Servo-Code":265,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":18,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":19,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":20,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":21,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":22,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"Type":"Servo","Index":23,"Servo-Code":256,"Middle":0,"Max-Positive":100,"Max-Negative":-100,"Max-Positive-Limit":125,"Max-Negative-Limit":-125,"Fail-Safe-Pos":0,"Delay-Positive":0,"Delay-Negative":0,"Offset":0,"Servo-Reverse":0,"Curve":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"LogSwitch":{"Type":"LogSwitch","Data":[{"Type":"Log-Sw","Index":0,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":1,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":2,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":3,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":4,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":5,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":6,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":7,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":8,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":9,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":10,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":11,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":12,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":13,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":14,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":15,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":16,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":17,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":18,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":19,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":20,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":21,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":22,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0},{"Type":"Log-Sw","Index":23,"Enabled":0,"Label":"","Switch1":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Switch2":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Cond1":1,"Cond2":0,"Value1":0,"Value2":0,"Log-Type":0,"Up-Type":0,"Dn-Type":0,"Up-Time":0,"Dn-Time":0}]},"Tel-Ctrl":{"Type":"TelemControl","Data":[{"Type":"Tel-Ctrl","Index":0,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":1,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":2,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":3,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":4,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":5,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":6,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":7,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":8,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":9,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":10,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":11,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":12,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":13,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":14,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]},{"Type":"Tel-Ctrl","Index":15,"Enabled":0,"Label":"","Sensor-ID":0,"Param":0,"Decimals":0,"Default":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prop":0,"Bin-Data":[0,0,0,0]}]},"Event-Sounds":{"Type":"Event-Sounds","Data":[]},"Functions":{"Type":"Functions","Data":[{"Type":"Function","ID":1,"Label":"Quer","Control":"1,0,1,1,1,0,-1,0","Trim-Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Trim-Max":50,"Trainer-Enabled":0,"Trainer-Value":100,"Trainer-Channel":1,"G-Trim":1,"G-Curve":1,"G-DR":1},{"Type":"Function","ID":2,"Label":"Höhe","Control":"2,0,1,1,1,0,-1,0","Trim-Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Trim-Max":50,"Trainer-Enabled":0,"Trainer-Value":100,"Trainer-Channel":2,"G-Trim":1,"G-Curve":1,"G-DR":1},{"Type":"Function","ID":3,"Label":"Seite","Control":"4,0,1,1,1,0,-1,0","Trim-Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Trim-Max":50,"Trainer-Enabled":0,"Trainer-Value":100,"Trainer-Channel":3,"G-Trim":1,"G-Curve":1,"G-DR":1},{"Type":"Function","ID":4,"Label":"Drossel","Control":"3,0,1,1,1,0,-1,0","Trim-Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Trim-Max":50,"Trainer-Enabled":0,"Trainer-Value":100,"Trainer-Channel":4,"G-Trim":1,"G-Curve":1,"G-DR":1}]},"Mixes-Main":{"Type":"Mixes-Main","Data":[]},"Timers":{"Type":"Timers","Data":[]},"Telem-Detect":{"Type":"Telem-Detect","Data":[]},"Telem-Voice":{"Type":"Telem-Voice","Data":[]},"IQSData":{"Type":"IQSData","Data":[[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0],[0,0,0,0,0,0,"","",0]]},"Alarms":{"Type":"Alarms","Data":[{"Type":"Alarm","Active":1,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Var-Greater":0,"Decimals":2,"File":"NIEDRIAK.WAV","Sensor-ID":0,"Sensor-Param":1,"SType":2,"Repeat":1,"Voice":0,"Thro-Idle":0,"Value":450,"Vibr":0,"Prefl":0}]},"CtrlSound":{"Type":"CtrlSound","Data":[["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""],["0,0,1,1,1,4000,-1,0",0,"",""]]},"Flight-Modes":{"Type":"Flight-Modes","Data":[{"Type":"Fl-Mode","ID":1,"Label":"Standard","Audio":"","Delay":0,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","DigiTrim":[{"Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":0,"Group":0,"FuncID":1},{"Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":0,"Group":0,"FuncID":2},{"Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":0,"Group":0,"FuncID":3},{"Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":2,"Group":0,"FuncID":4},{"Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":0,"Group":0,"FuncID":0},{"Control":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Value":0,"Stored":0,"Step":2,"Max-Pos":100,"Max-Neg":100,"Mode":0,"Group":0,"FuncID":0}],"ADiffPos":[100,100,100,100],"ADiffNeg":[100,100,100,100],"ADiffVal":0,"ADiffSwitch":"0,0,1,1,0,4000,-1,0","VTail-Delta-Ailv":[100,100,50,50,0,0,50,50],"BrakeMix":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"BrakeSw":"0,0,1,1,0,4000,-1,0","BkDelayP":0,"BkDelayN":0,"BkOffset":0,"BkSmth":0,"BrakeDiff":[0,0,0,0],"BrakeElevCurve":{"Curve-Type":0,"Points-In":[0],"Points-Out":[0]},"BkAdjustSwitch":"0,0,1,1,0,4000,-1,0","BrakeAdjust":[0,0,0,0],"Gyro":["0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0","0,0,1,1,1,4000,-1,0"]}]},"Function-Specs":[{"Type":"Function-Spec","Flight-Mode":0,"Function-Id":1,"FM-Delay":1,"Ph-Trim":[0,0,0,0],"Expo-Pos":[0,0,0],"Expo-Neg":[0,0,0],"DR-Pos":[100,100,100],"DR-Neg":[100,100,100],"Delay-Pos":0,"Delay-Neg":0,"Sym":1,"SmthDR":0,"SmthCrv":0,"DR-Switch":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Curve-Type":0,"Points-In":[0],"Points-Out":[0]},{"Type":"Function-Spec","Flight-Mode":0,"Function-Id":2,"FM-Delay":1,"Ph-Trim":[0,0,0,0],"Expo-Pos":[0,0,0],"Expo-Neg":[0,0,0],"DR-Pos":[100,100,100],"DR-Neg":[100,100,100],"Delay-Pos":0,"Delay-Neg":0,"Sym":1,"SmthDR":0,"SmthCrv":0,"DR-Switch":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Curve-Type":0,"Points-In":[0],"Points-Out":[0]},{"Type":"Function-Spec","Flight-Mode":0,"Function-Id":3,"FM-Delay":1,"Ph-Trim":[0,0,0,0],"Expo-Pos":[0,0,0],"Expo-Neg":[0,0,0],"DR-Pos":[100,100,100],"DR-Neg":[100,100,100],"Delay-Pos":0,"Delay-Neg":0,"Sym":1,"SmthDR":0,"SmthCrv":0,"DR-Switch":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Curve-Type":0,"Points-In":[0],"Points-Out":[0]},{"Type":"Function-Spec","Flight-Mode":0,"Function-Id":4,"FM-Delay":0,"Ph-Trim":[0,0,0,0],"Expo-Pos":[0,0,0],"Expo-Neg":[0,0,0],"DR-Pos":[100,100,100],"DR-Neg":[100,100,100],"Delay-Pos":0,"Delay-Neg":0,"Sym":1,"SmthDR":0,"SmthCrv":0,"DR-Switch":"0,0,0,1,1,4000,-1,0","Curve-Type":0,"Points-In":[0],"Points-Out":[0]}],"Mixes-Values":[],"Displayed-Telemetry":[],"SnapRolls":[{"Type":"SnapRoll","Flight-Mode":0,"Mode":0,"Master-Sw":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Ail":[100,100,-100,-100],"Elev":[-100,100,-100,100],"Rud":[100,-100,-100,100],"DelP":[0,0,0,0],"DelN":[0,0,0,0],"Switch":["0,0,0,0,1,4000,-1,0","0,0,0,0,1,4000,-1,0","0,0,0,0,1,4000,-1,0","0,0,0,0,1,4000,-1,0"]}],"Accel":{"Type":"Accel","Filter":[1,1,1],"Rate":[100,100,100],"DeadZ":[0,0,0],"NeutrZ":[0,0,0]},"Audio":{"Type":"Audioplay","Path":"","Next":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Prev":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Cont":0},"VoiceRec":{"Type":"VoiceRec","PTT":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Mode":0,"Active":0},"User-Menu":{"Type":"User-Menu","Data":[]},"Vario":{"Type":"Vario","Mode":0,"Switch":"0,0,1,1,1,4000,-1,0","Setting":[{"Sensor-ID":0,"Sensor-Par":0,"DeadZPos":0,"DeadZNeg":0,"Min":-10,"Center":0,"Max":10,"Decimals":0,"En":0},{"Sensor-ID":0,"Sensor-Par":0,"DeadZPos":0,"DeadZNeg":0,"Min":-10,"Center":0,"Max":10,"Decimals":0,"En":0},{"Sensor-ID":0,"Sensor-Par":0,"DeadZPos":0,"DeadZNeg":0,"Min":-10,"Center":0,"Max":10,"Decimals":0,"En":0}]},"Voice":{"Type":"Voice","Timer-ID":0,"TimerSw":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Timer-Prev":0,"Timeout":30,"RepeatSw":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","TrigSw":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","U-Rx":[0,0,0],"A1":[0,0,0],"A2":[0,0,0]},"Sequence":[{"Type":"Seq","ID":1,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":2,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":3,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":4,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":5,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":6,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":7,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":8,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":9,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]},{"Type":"Seq","ID":10,"Switch":"0,0,0,0,1,4000,-1,0","Label":"","Override":0,"Asymm":0,"Cycle":0,"Finish":0,"Points":[],"PointsB":[]}],"Lua":[],"Lua-Ctrl":{"Type":"Lua-Ctrl","Data":[[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""],[0,0,"",""]]},"Controls":{"Type":"Controls","Data":[{"ID":1,"Con-Type":1,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":2,"Con-Type":1,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":3,"Con-Type":1,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":600,"Sw-Off":-600},{"ID":4,"Con-Type":1,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":5,"Con-Type":7,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":6,"Con-Type":7,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":7,"Con-Type":2,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":8,"Con-Type":2,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":9,"Con-Type":4,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":10,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":11,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":12,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":13,"Con-Type":4,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":14,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":15,"Con-Type":5,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":16,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":19,"Con-Type":0,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":20,"Con-Type":0,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":23,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":24,"Con-Type":3,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":25,"Con-Type":4,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000},{"ID":26,"Con-Type":4,"Butt-Mem":0,"Req-Pos":0,"Sw-On":3000,"Sw-Off":-3000}]}}
Moin.
An welchem Ausgang der einzelnen Empfänger steckt die CB-Box und wie sind diese Empfängerausgänge konfiguriert?
Diese sollten über die Geräteübersicht im Sender eingestellt werden auf EX-Bus.
Out of the Box sind die Ausgänge beim REX3 auf Servo eingestellt und der EXT auf Jetibox/Sensor. Damit spricht die CB-Box nicht.
Volker
Wenn du nicht den Sender updatest wird es nichts, alles andere zu tun bringt nichts.
Ohne Zugriff über die Gerätedateien kann man keinen Empfänger einstellen.
Moin.
Volker
Alle 3 Empfänger haben das Kabel auf Ext.
Sorry, habe den browser aktualisiert, dann war der Text online.
Also, die beiden REX3 sind auf Ext., der 900NG auf E1, wie in der Anleitung beschrieben.
In der Senderkonfiguration unter PPM Einsellungen habe ich EX Datenverkehr ausgewählt.
Der REX3 zeigt 3 x SERVO und auf Ext. Jetibox/Sensor. Diesen Eintrag kann ich aber nicht verändern.
Kann ich das irgendwo einstellen?
An den beiden REX3 umstöpseln auf E1 und diesen jeweils über die Geräteübersicht einstellen auf EX-Bus.
Menü - Modellwahl/-modifikationen - Geräteübersicht - REX3 - Konfiguration - Alternative Funktionen - Steckplatz E1...
Volker, du bist mein Held des Tages !!!:D
Es funktioniert!
Nachdem ich E1 an einem REX3 von SERVO auf EX BUS umgestellt hatte, war die Central Box sichtbar. Beim zweiten REX3 war das dann automatisch auch umgestellt. Soll ich die Stecker dann auf E1 lassen, entgegen dem Handbuch und der Videoanleitung (dort ist Ext. benannt)?
Die Servos laufen auch, tätä!!! :)
