R18 Probleme beim Sat binden
Zuerst:
ich bin echter Jeti Fan
(ich flieg seit ca. einem Jahr ohne irgend welche Probleme mit Jeti und MC-22 >> nur die katrastophalen Anleitungen und Menüführungen bei Jeti >> ist halt mein Eindruck)
So nun zu meinem Anliegen:
auch wenn die Frage hier schon öfters behandeld wurde:
habe heute meinen neuen R18 binden wollen (was mir beim Empfänger auf anhieb gelungen ist), jedoch beim Sat gibt's Probleme.
Erst habe ich Ihn über den Empfänger gebunden, er wurde auch erkannt...aber dann wollte/ versuchte ich ihn als Clone einzustellen nach der Anleitung von Jan.
es sind 3 Einstellungen nötig wie hier unten beschrieben:
R14/R18
1) Sender ausschalten
2) Bindungsbrücke (rot) in das ext.Loch im R14/R18 einstecken
3) Empfängerbatterie an den Empfänger anstecken (einschalten)
4) Sender einschalten
man hört sofort sehr kurzes dooodtuuut und dann kommen einzelne tuut tuut tuut töne. Wenn man jetzt im Betrieb die rote Brücke abzieht ist Stille und der Empfänger ist Bereit.
Satelite Rx
2) Bindungsbrücke (rot) in das ext. Loch im Satellite Rx einstecken
3) Empfängerbatterie an den Empfänger anstecken (einschalten), weil der Empfänger keinen Servosteckplatz hat, kann man ihn an die JetiBox anstecken und die Empfänger Batterie auch an die JetiBox, das löst das Problem der passenden Kabelverbindung.
man hört sofort dooodtuuut und dann kommen einzelne tuut tuut tuut töne.
wenn man jetzt im Betrieb die rote Brücke abzieht ist stille und der Sateliteempfänger ist Bereit.
Jetzt muss der Satelite Empfänger in den clone Modus versetzt werden.
1) Satelite Rx an die jetiBox anschliessen (über das Kabel von der JetiBox mit den zwei gleichen Graupnerbuchsen. Eine Seite in die JetiBox die andere in das Ext. Loch am Satelite Rx.
3) Empfängerbatterie an die JetiBox anstecken (einschalten)
4) An der JetiBox erscheint Rx Sat oder ähnliches, (habe es jetzt nicht vor Augen)
5) man geht auf main Setings bis die Textzeile "Normal" erscheint. Hier ist ein doppelpfeil nach links zu sehen.
6) Die Taste wohin Doppelpfeil zeigt 2Sec. lange drücken, der Empfänger spring um und ist dann im "Clone" Modus (steht auf der JetiBox, aber nur wen die JetiBox direkt am Emfänger angeschlossen ist)
R14/R18 mit Satelite Rx Verbinden
1) Alles ausschalten
2)Kabel vom satelite Rx in das Steckloch 18 am R18 einstecken
Fertig.
Mein Problem ist:
Ich habe "nur die Mini JetiBox an meiner MC-22, d.h. ich habe keinen Akku-Anschluss an meiner Mini-Box >> also hab ich an der Stelle wo man die Batterie an die Box anschließen soll einfach den Sender eingeschaltet.
Seit ich den Clonemodus programieren wollte ist mein Sat komplett ausgestiegen, d.h. kein Eingangssignal.
-Ich weis nicht was ich falsch gemacht habe!! vieleicht liegts an der Mini-Box (wegen dem fehlenden Akkuanschluss)
- kann man die Einstellungen irgendwie auf Werkseinstellung zurückstellen >> vieleicht / wahrscheinlich habe ich mich verprogramiert
- ich wäre sehr dankbar wenn sich jemand ein paar Minuten Zeit nimmt und mich am Telefon durchs Menü begleitet (fals ja, einfach ne PN dann können wir uns abstimmen) bin echt am verzweifeln.
Vieln Dank im voraus!!!
