Jeti Enlink Neue !
ENLink 2RS plus
Das Enlink 2RS Plus ist ein Baustein zur Erhöhung der Sicherheit durch Redundanz. Hiermit können z.B. zwei Empfängerausgänge (von 2 getrennten Empfangssystemen) auf ein Servo geschaltet werden. Fällt eine Empfangsanlage aus, schaltet das Enlink 2RS Plus auf die zweite Empfangsanlage um und das Servo läuft weiterhin störungsfrei.
Ausserdem lässt sich das Enlink 2RS Plus mit einer speziellen FW für die Nutzung eines EX Bus, UDI oder PPM Signals verwenden. So können z.B. zwei RSAT2 als redundante Empfänger an ein FBL oder Stabilisierungssystem angeschlossen werden. Speziell in Zusammenarbeit mit den zwei HF-Modulen in einem JETI Duplex DC-16 bzw. DS-14/16 Sender im "Zwei-Wege HF-Mode" ein echter Sicherheitsgewinn durch die doppelte Funkstrecke. So läßt sich z.B. auch der RSAT 900Mhz (bei Betrieb mit den DC/DS-24 Sendern) als dritter Empfänger an einen CentralBox 200 (oder andere) anschliessen. Die Anleitung dazu finden Sie hier unter dem Reiter "Downloads".
Zusätzlich kann es als Impulsverstärker für das EX Bus, UDI oder PPM Signal bei langen Verbindungsleitung zwischen z.B. Hauptempfänger/CentralBox und RSAT 2 eingesetzt werden. Die Verbindung ist dann unidirektional, d.h. Datenweitergabe nur in eine Richtung.
technische Daten:
Gewicht [g]: 11
Abmessungen [mm]: 38 x 12 x 6,5
Dauerstrom [A]: 3
Einsatztemperatur [°C]: -20 ... 85
Empfohlene Eingangsspannung [V]: 5 .. 8,4
Eingangsspannung max. [V]: 16
Spitzenstrom (max 5s) [A]: 12
Zahlung mit Paypal oder für die Schweizer mit Twint
Ohne Original verpackt
Keine Garantie
>> Preis für 1 Stück 15.- €
>> 2 stück >> 27.50 €
>> 3 stück >> 42.50 € €
Preis
15.- €
Zustand
Absolut Neue
Versandart/-kosten
3.- €
Übergabeort
DHL ab Deutschland
