Ralf Horstmann
User †
Da der Aufwand wirklich gering und ein TU Modul preiswert ist, überlege ich die Funkstrecke für meine Turbinehelis redundant auszulegen und ein zweites TU-Modul einzusetzen, nachdem der R18 mit Satellit jetzt seine Arbeit macht.
Daher die Frage: hat schon jemand Erfahrungen mit zwei TU Modulen in seiner MC24 und nutzt die Möglichkeit, einen R18 und einen Satelliten mit jeweils eigener Funkstrecke anzusteuern?
Mich interessieren zur Zeit folgende Fragen:
- Wie werden zwei TU Module im Sender "verdrahtet"? Parallel oder hintereinander? Wie müssen dann die Jumper stehen?
- Wie verhält sich das "überflüssige" Modul, wenn man Modelle mit einem Empfänger fliegt? Schaltet Ihr das dann so lange ab ?
- Muss man den Satelliten dann immer noch als "Clone" betreiben oder kann er als Master weiter laufen ?
- Wie realisiert Ihr das Binding und stellt sicher, daß mit dem jeweils richtigen Modul gebunden wird?
- Wie habt Ihr den Anschluß der JetiBox gelöst ? Beide raus geführt, oder einen Umschalter eingesetzt ?
Da das ja eher ein spezielles Thema ist, habe ich einen eigenen Thread geöffnet, damit die Informationen nicht im Wust der anderen Erfahrungen untergehen. Da blickt ja keiner mehr durch.
