turboPeter
ich hatte mein Problemchen schon unter Elektroflug allgemein gepostet, dort aber keine Antworten erhalten. Deshalb versuche ich hier einmal mein Glück. Ich habe meinen Raketenwurm1 auf den Jeti Phasor 2600/3600 umgerüstet. Propeller ist ein RFM 17x18 rot mit 38mm Spinner versetzt 7°. Regler Master Mezon 165 opto . Akkus 6s 2700mAh 65C/130C. Im Steigflug sagt mir der Regler 21.6V und 195 A. Das ganze bei angeblich 10995 U/min. Da ist was falsch. Ecalc gibt bei der Konstellation ca. 250A aus aber bei ca. 7400 U/min.
Wieso liegt die vom Regler angebene Drehzahl so daneben ? Ich habe eine Polzahl von 4 eingestellt. Wären es tatsächlich 6 würde die angezeigte Drehzahl Sinn machen . 10995 / (6/4) = 7330 . Der Motor hat aber 4 Pole. Ich habe die Raster über 1 Umdrehung am Spinner gezählt, ca. 80 . Wenn mann jetzt ein bisschen Zahlen spielt......81/6.75 = 12 . Geteilt durch 3 Phasen = 4 Pole.
Dass der Strom nicht größer wird liegt wohl daran dass ich die Akkus nicht vorgewärmt habe. Aber wieso ist die Drehzahl falsch , zudem diese Drehzahl schon einiges über dem Maximum liegt. Einen zu hohen Strom kann ich durch Reduzierung der Einschaltdauer kompensieren.....aber Drehzahl ?
Vielen Dank schon einmal
Peter
Peter
