Jeti rex 10 empfänger
CK78
Ich hätte mal eine frage.
Ich würde gerne einen jeti rex 10 empfänger mit einem sat verbinden, und die telemetrie vom yge 135 lvt sowie das gps 3 einbauen .
Wie kann ich das realisieren im rex 10 und wie stecke ich alles ein
Danke
Slotfox
Hay, Ich würde den
SAT auf E1 stecken
Und
Telemetrie über einen Expander auf EX stecker.
Sollte dann eigentlich gehen.
Alex
KO
Hi CK78,
Der Rex10 hat, wie du richtig bemerkt hast, einen Expander für 3 Sensoren: EXT“ & E1 & E2 (Steckplatz 8)
Wenn du einen davon für den SAT brauchst, kannst du den EXT von Sat für den dritten Sensor verwenden.
Grüße KO
Slotfox
Geht natürlich auch.Wenn du nicht alle Steckplätze brauchst einfach Steckplatz 8 eine andere Funktion zuordnen.
CK78
Das heisst ich könnte den Sat in den ausgang
EXT stecken
Den yge in E1 , sowie das gps3 in ausgang E 2
Was muss ich da alles umstellen
Danke grüsse christian
M.Thonet
bitte beachten: YGE geht nur direkt an E1 oder E2 - auf EXBus gestellt.
Herzliche Grüße
Michael Thonet
onki
der RSAT2 ist ein wenig betagt und nicht sonderlich flexibel. Sofern du nicht schon gekauft hast, würde ich als SAT-Empfänger lieber einen REX3 bevorzugen.
Der hat einerseits auch Sensoreingänge und ist flexibler zu konfigurieren.
Um einen Sat-Empfänger an einen REX anzuschließen sollte "EX Bus Eingang /Backup" als Steckplatzeinstellung gewählt werden. Bei GPS3 denke ich ist ein GPS-Logger3 gemeint. Der sollte als EX Sensor an den Ext. Port, da dieser kein EX-Bus kann (wer immer bei Jeti diese unsägliche, irreführende Benamsung erdacht hat....).
Senderseitig muss der 2-HF-Modus aktiviert werden.
Onki
