Hallo Community,
die Reichweite meines Jeti REX 5 MPD Empfängers ist in einem Shock-Flyer deprimierend. Spätestens nach 30 Metern bekomme ich massive Störungen. Die Ruder schlagen aus, die Drezahl erhöht sich schlagartig.
Bei einem "Reichweitetest" mit einem Antennenglied fangen die Servos schon nach 5-6 Metern an zu zittern.
Ich habe schon alles ausgetauscht - Fernsteuerung, Modell, Quarz - keine Besserung.
Das aktuelle Set Up ist:
MX-16S
3 Robbe 8g Servos
Roxxy BL Outrunner 18er Serie
Roxxy BL Regler 10A
Kokam 450mAh
Original Jeti Quarz Kanal 65
Mit einem Schulze Empfänger flog das gleiche Modell ohne Probleme.
Weil ich alles andere schon getauscht hatte, schickte ich den Jeti auf Garantie zurück. Das Problem ist, der neue Jeti Empfänger bekommt genauso Störungen wie der Alte.
Habt ihr eine Vermutung an was es liegen könnte? Wie gesagt, alle anderen RC Komponenten wurden schon getauscht und ebenfalls mit einem anderen Empfänger getestet. Auch die Entfernung der Servos, des Reglers und des Motors sowie Akku habe ich möglichst groß zum Empfänger gehalten.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, sonst wandert der Empfänger in den Müll.
Con
MX-16S
3 Robbe 8g Servos
Roxxy BL Regler 10A
Kokam 450mAh
Con
