JETZT VERBESSERT: Tucano 35cc von Phoenix Model
JETZT MIT VERBESSERTEM FAHRWERK!
Die Tucano 35cc von Phoenix ist ein originalgetreues, militärisches Trainingsflugzeug mit 2,06m Spannweite. Das Modell ist in einer extrem leichten und hochfesten Holzbauweise konstruiert und ist ausgelegt für Elektro- oder Verbrenner-Antriebe.
Absolut originalgetreu
Dieses Modell von Phoenix steht seinem Vorbild in nichts nach. Viele schöne Detaillösungen lassen die Tucano bei der Betrachtung am Boden wie das Original wirken. Und auch in der Luft gibt das Modell ein absolut „scales“ Flugbild ab, welches vom Flugbild des manntragenden Vorbilds kaum zu unterscheiden ist.
Holzkonstruktion mit enorm hohen Vorfertigungsgrad
Das Modell ist in extrem leichter und hochfester, lasergeschnittener Holzbauweise gefertigt. Dabei besticht die Konstruktion durch einen enorm hohen Vorfertigungsgrad von 95%, wodurch sich der Bauaufwand nahezu auf den Einbau von Antrieb und Elektronik reduziert. Die Tucano ist komplett fertig mit Folie bespannt.
Elektrisches Einziehfahrwerk inklusive
Diese neueste Version der Phoenix Tucano kommt mit einem elektrisch einziehbaren Hauptfahrwerk und einem ebenfalls elektrisch einziehbarem Bugfahrwerk. Die gefederten Fahrwerksbeine sind vollständig aus CNC-gefrästem Metall gefertigt und im Lieferumfang enthalten.
Elektro oder Verbrenner
Dieses Modell kann beides! Die Konstruktion ist sowohl für den Elektro-Antrieb als auch für den Antrieb mit Verbrennungsmotoren vorbereitet. Die einzige Frage ist also: mordsmäßiger Sound oder lieber absolute Effizienz?
Eigenschaften:
  • Elektro- oder Verbrennerbetrieb möglich
  • extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Holzkonstruktion
  • Vorfertigungsgrad von 95%, fertig bespannt und lackiert
  • Zweiteilige Tragfläche
  • abnehmbare GFK-Kabinenhaube
  • detailliertes Cockpit, Instrumentenpanel und Pilotenfigur
  • inklusive elektrischem, gefedertem Metall-Einziehfahrwerk
  • inklusive Scale-Bombe aus Kunststoff
  • inklusive 95mm Spinner
  • viele Scale Details
Technische Daten:
  • Spannweite: 2.060 mm
  • Länge: 1.757 mm
  • Tragflächenprofil: Naca
  • Tragflächeninhalt: 64,9 dm²
  • Flächenbelastung: 101g/dm²
  • Gewicht: 7,2 – 7,4kg
MEHR INFOS UNTER https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/scale-zivilflugzeuge/phoenix-tucano-35cc---206-cm
