JP Hobby EDF 105mm 12S
hallo !
ich überlege, meine Super Vier 12s mit der im titel genannten edf Einheit aufzurüsten
gibst hier jemanden, der das schon gemacht hat oder der mit diesen Triebwerken Erfahrung hat ?
mir geht's nicht so sehr um mehr Leistung - der standardtriebling von hsd reicht an sich - mir geht's
um besseren sound und bessere haltbarkeit
danke für feedbacks !
Kurt
Hi. Brauchst du noch Infos zum Impeller? Hab den in meiner verbaut.
Gruß Flo
ja - gerne !
der standardtriebling tuts zwar noch immer und hört sich mittlerweile auch gut an -- das pfeifen
ist nahezu verschwunden und es rauscht fast nurmehr - aber sicher gibts noch besseres
ich will allerdings nicht mehr zu viel in die maschine investieren, denn die schaumwaffel zeigt
mittlerweile - aus der nähe betrachet -- arge optische Unschönheiten
also Triebwerk gerne - aber wenns dann auch um einen anderen regler usw. geht, würde ich es
bleiben lassen..
wenn nicht irgendeine elektronik-komponente den geist aufgibt, fiegt das ding sicher
noch lange, denn die erkannten schwachpunkte an fahrwerkaufhängung und steuerflächen-anlenkungen
habe ich alle behoben
was ich mir von einem besseren triebwerk erwaten würde:
- besseren sound
- besseren wirkungsgrad - also ein wenig mehr an flugzeit
- und evtl. etwas mehr maximalleistung - z.b. beim start
wobei ich auch da durch heraussetzen des bugfahrwerkes eine
verbesserung des anstellwinkels beim start erreicht habe und damit die
startstrecke auf unserer graspiste erheblich verkürzen konnte
also danke für gelegentliches feedback !
Kurt
HE-219
Hallo Kurt,
schau mal bei HSDgo in den USA dort werden die jets serienmäßig mit dem Antrieb ausgerüstet.
Markus
