Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen elektrischen Bremsen von JP-Hobby.
(Im Forum gibt es zwar schon einige ähnliche Berichte, aber mir scheint, dass dies andere Bremstypen sind).
Problem:
Bei mir funktionieren beide Bremsen (links bzw. rechts) wenn ich diese nur jeweils einzeln anschliesse. Sobald ich beide Bremsen anschliesse, hat die Linke praktisch keine Bremswirkung mehr.
Ich habe die linke Bremse nun zerlegt und habe gesehen, dass diese innen leicht etwas Rost auf den speziellen Plätchen angesetzt habe.
Frage:
- Kann ich diesen Rost mit z.B. Stahlwatte entfernen oder mach ich das damit nur schlimmer? Die Plätchen scheinen irgendwie beschichtet zu sein.
- die meisten anderen Systeme haben innen eine Bremsscheibe. Bei mir ist dies irgendwie ein anderes System. Hat jemand Erfahrung damit und weiss Abhilfe damit die Bremskraft verstärkt werden kann?
Gespiesen wird der Controller über eine direkte 2S-Lipo Batterie (mehr verträgt der Controller nicht)
Raoul
Problem:
Frage:
Raoul
