Jugend baut EPP-Kunstflieger
Sukhoi 35 Anniversary von Hacker-Model
von Claus Eckert.​
Beim Ausflug zu Hacker-Model in Tschechien drückte mir der Chef Karel Hacker ein EPP-Modellflugzeug in die Hand – eine schicke Sukhoi 35 Anniversary Edition, passend zum 35-jährigen Jubiläum von Hacker. Mitgeliefert wurden natürlich alle Zubehörteile: Motor, Propeller, Spinner und die passenden Servos – quasi das Rundum-sorglos-Paket für Modellflieger.
Da ich solche Testbausätze traditionell gerne an unsere Jugend weiterreiche, durften sich die Nachwuchspiloten der MFG Achental e.V. austoben. Ziel: Zusammenbauen, einfliegen und dann als neues Jugendmodell behalten. Win-win!
Wenige Wochen später war es soweit: Fünf unserer insgesamt 13 Jugendlichen sagten begeistert zu. Vormittags wurde noch am Ferienprogramm geschraubt, dann ging’s direkt an die Sukhoi-Mission. Meine einzige, leicht diktatorische Vorgabe: „Haltet euch sklavisch an die Bauanleitung!“ – was natürlich sofort dazu führte, dass sich einer zum „Bauleiter“ erklärte und die Truppe koordinierte.
Zuerst wurden die Teile sortiert – eine Mischung aus Puzzle, Bastelspaß und Werkzeug-Olympiade. Der erste Akt: die Servo-Halterungen von Haltern befreien. Dann ging's Schritt für Schritt weiter: Teile vorbereiten, Tipps vom Jugendleiter einholen, Werkzeuge ausprobieren – bei den Jüngeren mit gelegentlichem Respektabstand zum Cuttermesser.
Und siehe da – erste Fortschritte: Das Fahrwerk war montiert, der Rumpf nahm Form an, der Motor saß fest. Die Tragflächen wurden sauber verklebt, die Servos eingebaut, die Anlenkungen fertig gemacht. Alles, was man brauchte, war im Bausatz enthalten – in Top-Qualität! Von gefrästen Ruderhörnern über gelaserte Holzteile bis hin zum bedruckten EPP – alles made by Hacker. Selbst die Verpackung war fast zu schade zum Wegwerfen.
Motor und Regler waren steckerfertig – XT60-Stecker inklusive. Lötkolben? Blieb kalt. Kleber kam hauptsächlich in Form von Sekundenkleber und UHU Por zum Einsatz – die altbewährte Bastel-Kombo.
Zeitdruck gab es keinen, aber die Motivation war klar: Heute noch abheben!
Und tatsächlich – nach nur dreieinhalb Stunden, inklusive kurzer Mittagspause und viel Gelächter, stand sie da: die fertige Sukhoi. Die einzige kreative Abweichung: Die Akkubefestigung wurde per Klettband auf einer Rumpfseite gelöst – flexibel und praktisch, um verschiedene Akkugrößen zu nutzen. Für den Erstflug kam ein bewährter 3s 1300 mAh-Akku zum Einsatz.
Mission geglückt – Nachwuchs begeistert – und ein weiteres cooles Projekt für die Vereinschronik!
Ready for Takeoff – Die Sukhoi hebt ab!
Schnell noch ein Gruppenfoto – alle im Bauteam-Style – und ab zum Fluggelände. Der Regen hatte gerade Gnade mit uns, die Wolken hingen tief, aber: Wolken sind nur Deko! Also los!
Empfänger eingebaut, kurz an einen der Jugendsender gebunden – zack, fertig.
Die spannende Frage: Wer macht den Erstflug? – Schulterzucken. Jeder hätte’s gekonnt. Also wurde kurzerhand unser „Bauleiter“ auserkoren – wer die Anleitung beherrscht, darf auch in die Luft.
Handstart, ein paar beherzte Trimmklicks, und die Sukhoi flog wie auf Schienen – oder besser gesagt: neutral und sauber durch den grauen Himmel.
Erste Landung? Naja... etwas enthusiastisch. Die Sukhoi ging leicht auf die Nase, die Radschuhe standen plötzlich schief wie nach einem langen Discoabend. Problem? Kein Ding – ein Tropfen Sekundenkleber und alles war dauerhaft in der Spur.
Dann ging’s richtig los: Alle fünf Jugendlichen durften ran an die Knüppel – und sie ließen die Sukhoi ordentlich fliegen. Wirklich ordentlich!
Messerflug? Kein Problem. Rollen? Blitzschnell. Wasserfall? Läuft!
Mit jedem Flug wurden die Ruderausschläge vergrößert, die Flugfiguren wilder – und trotzdem blieb die Sukhoi stets gutmütig und unter Kontrolle. Mittlerweile klappt sogar der Start vom Boden – und auch die Landungen funktionieren jetzt ohne Nasenkuss.
Und das Beste: Die Gesichter der Piloten? Dauergrinsen.
Das Urteil der jungen wilden Crew war eindeutig: Ein absolut geniales Modell, das mega Spaß macht!
News
