Junsi 406 - 175mAh laden?!?!
milu
Beim 406 kann man Ladestrom von 0,05 bis 0,99 A in 0,01 A Schritten einstellen!
Kapazität ist in 0,05 Ah (400, 450, 500) einstellbar;)
Crizz
Bei der genannte Kapazität wird es ein Ein-zelliger Akku sein ( ich schreib jetzt bewußt nicht "Einzeller"....)... da dem per se der Sense-Anschluß fehlen wird ist es ziemlich Banane, was du da einstellst - du wirst den Akku eh nicht vollkriegen, solange du nicht auf mindestens den Ladestrom auf das 0.5-fache der Kapazität einstellst. Wenn du also nen vollen AKku willst dauert es seine Zeit und du stellst 0.1 A ein, ist es dir egal ob der Akku ganz voll ist oder nur 92% hat stellst du 0.2 A ein. Macht für den Flugbetrieb aber unterm Strich nicht wirklich viel aus, solltest eigentlich eh frühzeitig merken wenn die Leistung nachläßt und dann landen und nachlden, wenn das mal 30 Sekunden wenige sind geht die Welt nicht unter.
