habe jetzt hinter dem Zylinder die Platte noch geöffnet, dort staut sich sicherlich die heise Luft
Interessanter Ansatz. Es strömt zu wenig Luft über die hinteren Zylinder, also verhindert man, dass überhaupt noch etwas strömt:
So werden die vorderen Zylinder auch noch heiß. War das dein Ziel?
Wenn sich im oberen Bereich der Haube Luft staut, ist der Einlass zu groß! Das ist aber gar nicht schlimm, unbenötigte Luft strömt eben nicht hinein, sondern an der Haube vorbei. Das Problem liegt in 99% der Fälle am Auslass, ist der zu klein oder falsch geformt, wird's heiß.
Dein 1. Problem ist aber die Trennwand. Sitzt die nicht
genau mittig, ist der Querschnitt bei den ersten beiden Zylinder schon zu groß. Dann strömt dort zu viel Luft vorbei und es bleibt zu wenig für die hinteren. Entscheidend für den Luftquerschnitt ist nicht die Außenkontur der Kühlrippen, sondern die dickste Stelle am eigentlichen Zylinder, genau da muss du die Engstelle platzieren!
Das 2. Problem vermute ich am Auslass: hier konkurrieren 2 Arten miteinander:
Durch große offene flächenbündige Öffnungen in der Seitenwand kann man Kühluft herausbekommen, aber dort muss zuverlässig Unterdruck herrschen. Deine großen Löcher hinter den Endrohren sind soetwas. Der Rumpfquerschnitt steigt aber dort nach hinten noch leicht an. Ich befürchte der Unterdruck reicht da nicht. Zusätzlich gibt es weiter vorn mittig eine recht steile Hutze mit seltsamen störenden Spoilerkanten am Ende. Ich vermute hier recht ordentlichen Unterdruck. Das sollte eigentlich als Auslass reichen. Was man aber nicht sehen kann, ist der Bereich darüber. Stört da vielleicht etwas den Luftstrom?
Ein größeres Problem könnte sich aus der Kombination der beiden Auslasssysteme ergeben. Ist der Unterdruck nicht bei beiden gleich, kommt es zu Kurzschlüssen. Die Luft, die unten ausströmt wurde hinten bei den Endrohren angesaugt. Dann strömt es da im Kreis und der Unterdruck reicht nicht, um Luft über die Zylinder zu saugen.
Wenn man einmal kapiert hat worauf es ankommt, ist das gar nicht so schwer. Es ist relativ egal wie, wieviel und woher die Frischluft hereinkommt. Entscheidend ist
immer der Abtransport der Warmluft.
Beste Grüße und viel Erfolg
Andreas
