Ka 6 CR (Maßstab 1:2,3): Erfahrungen?
Klinke
Klinke
da der Weltuntergang ja nun ausgefallen ist geht es weiter.
Ich habe die Klinke verbessert, da man die Feder unter dem I-Brett sehen konnte.
Der Klink-Knopf wird noch gelb lackiert.
Andreas
genau der große Donner ist nicht erschallt und habe nun die vermeintlich sichere Deckung verlassen um doch noch einige Dinge in der Werkstatt zu machen.
Ja, Andreas das sieht gefälliger aus als vorher, der "Stopper" mit Feder sind nun für Nichtsahnende außer Sicht.
Bei mir ist nun die Helling für die Flächen eingerichtet, alle Leisten für zumindest die erste Fläche (rechts) beschafft worden. Da ich ja anders wie im Plan baue, muss ich nun sehen ob die Überlegungen aufgehen. Sonst ist möglicherweise zuviel Holz angefahren worden....
Demnächst mehr....
Jürgen
Weihnachtsgrüße
Weihnachtsgrüße
ich wünsche allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage.
Andreas
Cockpit Lackierung
Cockpit Lackierung
um mich mal wieder etwas zu mutivieren mache ich an der Ka6 Arbeiten, die eine starke Veränderung erkennen lassen.
Ich lackiere heute einige Teile des Cockpits. Habe schon mal angefangen. :D
IMG_6616.JPGdreas
Cockpit Lackierung
Cockpit Lackierung
zu Weihnachten sollte es eigentlich nach Tannennadeln, Kerzen, Gebäck etc. riechen. Bei mir riecht es nach Farbe. Auch schön... :D
Ich habe noch einige Teile lackiert.
Das Klettband für die Barographen Befestigung ist angebracht und der Halter für den Steuerknüppel ist auf die Bodenplatte geklebt. Ich werde mir jetzt Silikon besorgen, um den Steuerknüppel in die Halterung einzukleben, damit er im begrenzten Maße noch beweglich ist.
Ich habe ganz vergessen den Lautsprecher zubauen. Dazu später mehr...
Andreas
Lautsprecher
Lautsprecher
ich habe versucht einen Lautsprecher zubauen. Dazu habe ich verschiedene Materialien ausprobiert, in denen ich die Bohrungen vom Lautsprecher imitieren kann.
Mit GFK geht es am besten. Der Aufbau setzt sich aus drei Lagen zusammen. Erste Lage ist eine größere 1mm Sperrholz Platte. womit der Lautsprecher später am Spant angeschraubt wird. Dann folgt eine dickere Balsa Platte und dann GFK. Ergebnis siehe Foto.
Andreas
Lautsprecher
Lautsprecher
ich habe den Lautsprecher verputzt und lackiert. Ist noch die falsche Farbe. Eigentlich müßte der Lautsprecher beige sein. Lackiere ich irgendwann mal um, glaube ich. :rolleyes:
Nun muss ich den Lautsprecher noch verkabeln. :D
Dazu später mehr.
Andreas
Verkabelung
Verkabelung
ich habe die Verkabelung vom Microphon und Lautsprecher hergestellt.
Als Kabelschellen habe ich zwei Löcher gebohrt und Lötzin gebogen. Die Schellen werden noch verklebt, so dass man die Kabel durchschieben kann.
Wenn das Instrumenten Brett mit dem Funkgerät wieder eingebaut ist, kann ich eine erste Funktionskontrolle durchführen. :p
Andreas
Cockpit Lackierung
Cockpit Lackierung
ich habe den Kofferraum gestrichen und den ersten Teil des Haußtspantes. Die Kabel für die Flächenservos sind nun endlich ordentlich verlegt.
Die Lackierung sieht original besser aus als auf den Bildern. :(
Jetzt muss ich erstmal die Kabelschellen einkleben, damit diese mit lackiert werden können. Dann steht das sauber machen des Rumpes innen an, damit ich den Rest lackieren kann.
Dazu säter mehr...
Andreas
Cockpit Lackierung
Cockpit Lackierung
jetzt ist der Rumpf innen grau in ich bin blau (benebelt). Vorm lackieren habe ich den Rumpf noch mit MEK (Methylethylketon) ausgeputzt und anschließend ausgesaugt.
Ich lasse jetzt alles bis morgen durchtrocknen und werde dann nochmal kleinere Stellen nachpinseln, die ich gerade erst auf den Foto´s gesehen habe.
Andreas
Klinke
Klinke
ich habe gestern den Klink-Knauf noch gelb lackiert und heute zur Probe mal die Klinke im Rumpf positioniert. Das T-förmige Beschlagteil muss noch eingeklebt sein.
Jetzt wo der Rumpf innen grau lackiert ist, kommen farbige Akzente richtig gut zur Geltung.
@ Matthias, Mario, Jürgen, Jacky
Was machen eure Ka6en?
LG Andreas
Hallo Andreas,
es sieht gut bei Dir aus, hoffentlich stimmt die "Reichweite" der gebauten Funkanlage dann nach der Innenausstattung der Kabine.... Lautsprecher top!
Bei mir ist noch Ruhe zwischen den Jahren, ist auch ganz gut. Anderseits hatte ich eine Woche vor Weihnachten passende Bandsägeblätter im Internet gekauft, die heute noch in einem Depot von DPD in Thüringen, ausgehend von Süddeutschland, das Feuerwerk zum Jahreswechsel erleben.:mad:
Zurzeit wird gerüstet für den kommenden Montag, wie jedes Jahr treffen wir uns am letzten Tag auf dem Platz bei Kesselgulasch und 'nen Pöttchen Glühwein und einiges Fluggerät, meist etwas Leichtes;)
Im neuen Jahr geht es dann weiter mit den Flächen.
Ich wünsche Dir und allen die hier mitlesen einen guten Rutsch, viel Erfolg und Gesundheit in neuen Jahr.
Jürgen
Hello Andreas,
Bin dabei die Röhren für die Flächensteckung ein zu harzen bevor mit der Flächen Beplankung angefangen wird. Ich bin auch dabei die Schablonen für die verschiedene Spanten an zu fertigen. Hauptspant und Radaufhängung sind angepasst, sobald die Flächensteckung im Rumpf angebracht ist geht es hier weiter.
Musste noch das Instrumenten Panel aufzeichnen damit ich es bestellen kann. Pilot ist rechtzeitig zu Weihnachten angekommen, so konnte er noch mit der Familie feiern ;).
Hiermit zeichne ich meine Schablonen....
Alles Gute an all diejenigen die hier mit lesen und dass alle Euere Projekte nach Plan fertig gestellt werden können.
Gruss.
Jacky
Jürgen meinst Du das die einbauten den Empfang (HOTT) stören kann? Vor dem nächsten Flug mache ich auf jeden Fall einen Reichweitentest.
Das mit deinem Sägeblatt ist sehr ärgerlich, ich kenne sowas.
Schön, dass Dir mein Lautsprecher gefällt.
Freue mich schon, wenn es bei Dir weiter geht.
@ Jacky
Sieht toll aus dein Pilot und schön das er Weihnachten mit euch verbringen konnte. :D
Was hast Du da für ein tolles Instrument zum Messen der Spanten. Das sieht gut aus. Wo bekommt man sowas her?
Bitte berichten, wie Du die Flächen beplankst.
Andreas
Lautsprecher und Funke
Hallo Andreas,
ich meinte das nicht ganz so ernst....;)ob denn die imitierte Funkanlage in der Kabine "technisch" gut funktioniert war die kleine scherzhafte Anspielung gewesen.
Ansonsten gehe ich davon aus (jetzt ernst), dass es mit Hott kein Problem gibt. Ich habe noch eine 35Mhz Anlage für einige kleine ältere Flieger, wo 35 Mhz-Empfänger für Motor, Seite und Höhe quasi ihren Stammplatz haben. Im Herbst habe ich mir eine Hott-Anlage zugelegt und lediglich mal probiert. Na ja schaun wir mal....
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob der Ausbau den Empfang nicht stören kann. Daher nehme ich deinen Einwand absolut ernst (auch wenn Du das gar nicht ernst gemeint hast).
Mit HOTT hast Du meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Ich bin sehr zufrieden damit.
Ob das Funkgerät im Flugzeug funktioniert muss ich noch ausprobieren. Sitze hier im Funkloch und habe keinen Empfang. ;) :p
Ich werde einen Reichweitentest der Empfangsanlage vor dem nächsten Flug durchführen. Bis dahin vergehen aber Winter bedingt noch Monate. :rolleyes:
Ich wünsche Dir viel Spaß bei eurem Sylvester fliegen. Sowas macht immer Spaß.
Ich habe heute Morgen die noch blanken Stellen nachgestrichen.
Morgen baue ich nochmal alles ins Cockpit ein. In den nächsten Tagen rüste ich die Ka6 nochmal komplett auf, um zusehen ob ich an den Tragflächen und Leitwerke noch was machen muss. Ich glaube da waren noch ein bis zwei Stellen, die nachgebügelt werden müssen. Auch wird der Radkasten innen noch gestrichen, um das Holz ein wenig vor Feuchtigkeit zu schützen.
Dazu später mehr.
Andreas
Hallo Andreas,
Dieses Tool ist von der Marke VITREX und kommt aus den Staaten. Mann kann es in verschiedenen Grössen finden, dieses hier ist 300 mm lang und kann bis zu 44 mm tiefe ''messen''. Es hat mir bis jetzt sehr geholfen....
Jacky
Cockpit
Cockpit
Hallo Allerseits,
ich habe das Cockpit nach der Lackierung zusammen gebaut. Es sind noch immer ein paar stellen, die nachlackiert werden müssen. Auch muss die Kartentasche noch eingeklebt werden. Die Restarbeiten mache im nächsten Jahr. :D
Ich wünsche euch einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
Andreas
Frohes Neues...
Frohes Neues...
ich wünsche allen ein glückliches und gesundes neues Jahr 2013.
Andreas
