Kabel zwischen Regler und Motor verlängern, Stecker oder löten?
Hallo allerseits,
ich muss in einem Modell die Kabel zwischen Regler und Brushlessmotor verlängern.
Motorseitig sind standartmäßig Steckkontakte angebracht; ist es besser, die Kabel reglerseitig ebenfalls mit Steckern zu verbinden oder ist Löten besser?:confused:
Wie lötet man solche dicken Kabel am besten zusammen, mittels eines im Durchmesser passenden Messingrohres oder besser die blanken Kabelenden nebeneinander legen und zusammenlöten? :confused:
Oliver
FamZim
So wie Ron es beschreibt, in-ein-ander schieben, und dann zusammen etwas verdrillen vor dem Löten.
Da ist der Querschnitt dann doppelt so groß ;)
Anschließend die 3 Kabel möglichst dicht aneinander, weiter füren, um die Selbstinduktion klein zu halten.
Da reicht es alle 5 cm etwas drum zu machen, kleines Stückchen (5 mm lang) Schrumpfschlauch.
Gruß Aloys.
