Kanal Mischer bei Delta?
ich habe mir vor den folgenden Bausatz gekauft:
http://www.freeair.cz/ENGLISH/F-14 Tomcat-AJ.html
Bin leider nur im Besitz eines normalen 4 Kanal Senders ohne Mischer.
Muss man bei einem solchen Modell (Steuerung nur über die Heckflügel) unbedingt einen Mischer (entweder in den Sender oder ins Modell) einbauen?
Falls ja, reicht ein (1) 2- Kanal Mischer oder braucht man derer gleich zwei (ich muss ja die beiden Kanäle 2 x mischen, einmal für links/rechts und einmal für hoch/runter).
Hat da jemand Erfahrung?
Danke!
Thorsten
Hi
Du kannst entweder mechanisch oder elektrisch mischen,
wobei das erstere sich eigentlich nicht wirklich anbietet,
da es elektrische mischer gibt die du in das Modell einbauen kannst oder
natürlich computer fernsteuerungen (da würde glaub ich ne pico line funke reichen) Ich weiß grad' aber nicht wo es solche einbau-mischer gibt ich schau mal nach um ggf. poste ich hier etwas entsprechendes .
:cool: :)
EDIT: Ein Delta mischer
re
re
Hallo,elektronische Mischer hat Simprop im Program,wird einfach zwischen die Servos gehängt.
Mfg Günny
