Ist ja logisch, das die Telemetriedaten von einen nicht telemetriefähigen Empfänger wie den AR 8000 nicht weiter gegeben werden können. Wie soll er mit dem Sender eine Funkstrecke aufbauen, da braucht es dann wieder einen zusätzlichen TM1000, damit die Daten zurück zum Sender gefunkt werden können.
Ich glaube das Dir die Technik von Telemetrie nicht ganz verständlich ist. aber eigentlich ist das ganz einfach. Um Telemetriedaten an den Sender weitergeben zu können braucht es telemetriefähige Empfänger, wie oben aufgelistet, diese Empfänger haben auch einen Sender interigriert, der dann die Daten zu Deinem Sender zurück funkt. Hat man keinen telemetriefähigen Empfänger, wie einen AR 8000, dann braucht man noch als Zusatz einen TM 1000, der übernimmt dann die Rückmeldungen. Alles klar?
Bzgl. SMART Regler. Wenn man einen normalen Regler verwendet, dann braucht man Sensoren, z. Bsp. umzu Strom messen, diese Sensoren werden an einen telemetriefähigen Empfänger seitlich eingestecktaber aufgepasst, erst jetzt erst den Empfänger mit dem Sender binden. Bei dem Bindevorgang erkennt das System, das ein telemetriefähiger Empfänger gebunden ist und meldet dies erkennt man am Senderdisplay sowie auch durch die Sprachausgabe. Dann noch im Sendermenü die Autofunktion bei Telemetrie aktivieren und schon kannst Du die Signale bzw. Werte am Display ablesen bzw. Dies wird durch die Sprachausgabe auch angesagt.
Gruß Roland
