Kann man ABS auf ABS tiefziehen?
folgender Gedanke geistert mir seit längerem im Kopf rum:
Ich habe eine neue Motorhaube aus "schwerem" ABS. Materialstärke 1,5mm, sehr stabil und übermaßig.
Insgesamt benötige ich aber 3 Motorhauben. Der normale Weg wäre eine Negativform und dann entsprechende GFK-Hauben.
Das ist mir aber zu umständlich, bzw. brauche ich keine GFK-Hauben. Es ist ein Trainer-Modell und ABS reicht vollkommen aus.
Nun mein Gedanke: Kann ich nicht einfach die original Haube als Vorlage nehmen und mit 1mm ABS eine zweite Haube darüber tiefziehen.
Folgende Bedenken habe ich dazu:
- Hält die Vorlagehaube die Temperaturen beim Überziehen mit dem heißen ABS aus?
- Besteht die Gefahr, dass sich das Ganze verzieht (Hitze in Verbindung mit Unterdruck)?
- Sollte ich die Vorlage ausgießen (z.B. Gips)?
- Lassen sich die beiden Hauben auch wieder gut trennen?
Hat schon einmal jemand so etwas gemacht? Im Normalfall würde ich das Ganze einfach mal ausprobieren.
Ich habe aber nur ein einziges Urmodell und will nicht das Risiko eingehen, die original Haube zu zerstören.
Werner
Disclaimer: ich bin keineswegs der große Formenbauer, ich habe nur kleinere Projekte zufriedenstellend bewältigt.
Wenn du schon mit Gips ausgießt, kannst du den Gipsblock auf gleich als Form zum Tiefziehen nehmen.
Entscheidend ist, wie groß die Haube ist. So ein kaffeetassengroßes Ding kriegt man schon im Backofen hin, für größere Hauben braucht man schon große Gerätschaften.
Man kann auch Negativformen aus Gips machen.
Moin
1. Wenn die jetzige Haube schon "übermassig" ist, wird der Nachbau, den Du ja anscheinend über die alte ziehen willst, doch noch grösser?
2. Wie sieht den die Haube aus? Ab einer gewissen Grösse und Form (Hinterschnitte) kommst Du sowieso um geteilte Formen nicht herum
3. ABS auf ABS - klebt recht gerne ;) . Habe selber auch schon den Fehler gemacht, mit Druckmodellen in ABS Servodeckel tiefzuziehen - ging in die Hose
4. Was Peter schon geschrieben hat - aufgrund der Grösse ist der BAckofen nichtmehr ausreichend. Ausserdem sind die 1,5mm auch ein Indiz dafür, das die originäre Hersteller mit dem 1,5mm Material sicherstellen wollte, das hiermit genügen Material zur Verfügung steht, um mit der Dehnung des Materials über die Dicke genügend Sicherheit zu haben, das die Haube beim herstellen nicht reisst
Mach mal ein Bild, sonst rätseln wir ins Blaue
Grüsse
Gero
