In der Theorie müsste es klappen.
EPP ist wie Depron ein Thermoplast, und lässt sich bei bestimmten Temperaturen verformen.
Seht ihr ja auch wenn ihr ne abgestürze Schaumwaffel in ein heißes Wasserbad haltet, dann dehnt sich das EPP wieder aus und geht in die ursprüngliche Form zurück.
Die Schwierigkeit wird darin liegen, die richtige Temperatur zu finden, bei der das Material so weich wird dass es sich tiefziehen lässt, ohne dabei zu schmelzen.
Auch eine schwierigkeit wird die "Körnung" sein. EPP hat viel größere "Körner" als Depron. D.H. Beim Tiefziehen von zu dünnen Depron Platten könnten Löcher entstehen.
Also müsstest du mit der Temperatur und der Plattenstärke experimentieren.
Ich bin mir ziemlich sicher dass wenn man mal ein bisschen probiert, das auch klappen dürfte.
Und warum die Firmen das nicht machen. Naja ich schätze mal weil die Firmen die Schaumwaffeln herstellen das auch schon damals mit Styropor gemacht haben, und nun einfach die alten Maschienen weiter verwenden, um die Flieger in der Form zu schäumen.
Und wozu sollten die Firmen bitte EPP tiefziehen wenn sie Depron haben ?
Die meisten Flieger werden eh nur zum Verkaufen und nicht zum Fliegen hergestellt, vergesst das nicht
Andrej
