Kaufempfehlung Zeichensoftware für CNC Fräsarbeiten
Liebe Leute,
ein wesentlicher Bereich ist natürlich auch die Software, die man verwenden kann.
Die Fräse sollte natürlich gewisse Möglichkeiten bieten.
Meine Rahmenbedingungen:
2,5d (möchte eventuell Formen für kleine Flieger fräsen)
Natürlich 2d - Spanten, Rippen, blablabla :-)
je einfach und preislich attraktiver, desto besser
Derzeit im Focus: Cut3d (vectric)
Gibt es da eine bessere Empfehlung aus der Praxis ?
Stephan2
kann Cut3D denn 2D und 2,5D?
Meine alte Version kann dies nicht.
Alternativen:
Estlcam (Günstig und gut)
Wenn 4. (und 5.) Achse z.B. Deskproto oder CondaCam
Je nach Zeichenprogramm event. auch was Integriertes.
Einarbeiten muss man sich in jedes der Programme.
Stephan
ta-uli
Für 2d und 2.5d hab ich librecad. Kostet nix und hat alle nötigen Möglichkeiten.
Exportiert wird in dxf. Damit gehe ich ins Cam-Programm (Estlcam) zum Fräsen...
Uli
Moin...
Estlcam ?
In der Überschrift dieses Threads wird nach Zeichensoftware gefraget.
Werfe einfach mal Turbocad ins Rennen.
Arbeite schon seit Jahren damit.
Hab mit der Version 10 Deluxe angefangen.
Mittlerweile gibt es die Version 17 (2D) als kostenlosen Download...
Dirk
rkie
Ein sehr gutes kostenloses 2D CAD ist DraftSight. Man muss sich nur jährlich registrieren. In der Kaufversion ist auch ein CAM dabei, habe ich aber nicht getestet.
Gruß Rudi
Stephan2
schon richtig, aber...
Cut3D ist ein reines CAM und kein CAD.
Deshalb meine Angaben in dieser Richtung. :rolleyes:
Stephan
Moin...
Estlcam ?
Bei 2D CAD Zeichnen gibt es vereinfacht ausgedrückt zwei Vorgehensweisen.
a) Du zeichnest von Anfang an Massstabgerecht (du liest auf dem Bildschirm die Masse direkt ab) Also du zeichnest ein Rechteck, Kreis, etc mit den exakten Massen.
In diesem Fall würde ich dir QCAD empfehlen. Es gibt eine freie Version Die Pro Version kostet 33€ läuft unter WIN Linux oder OSX
b) Du skizzierte am Anfang ohne Masse und fügst die Masse und die Beziehungen, Abhängigkeiten wie (Parallelität, Senkrecht, Waagrecht, Symmetrie etc nachträglich dazu)
Wenn ich mich nicht irre ist der Oberbegriff dazu parametrisch zeichnen. Meine persönliche Meinung ist, dass du im nachhinein Änderungen viel einfacher machen kannst. Die Einstiegshürde dazu ist etwas höher. Es gibt aber eine Menge youtube Videos wie man startet.
Ein Programm das ich empfehlen kann heisst Solidedge 2D. Es ist Kostenlos.
Ich denke welchen Weg man geht, ist sehr stark nach dem persönlichen Vorgehen bestimmt. Natürlich gibt es noch eine Reihe von objektiven Argumente. Auf diese lasse ich mich nicht ein, da es für beide Variante starke Verfechter gibt.
Nimm dir die Zeit und guck dir eine Reihe von youtube videos an. Dann merkst du was dir besser entspricht.
Jakob
Ich habe mir vor kurzen vCarve Desktop von vectric besorgt (sorotec) und bin nur begeistert.
Kostet halt ein wenig, aber man bekommt auch eine wirklich ausgefeilte Software, die das Geld auch Wert ist.
Ich habe es bislang keinen Moment bereut.
