Luftmeister
Hallo Patrick,
danke für die Rückmeldung. Manchmal schalte ich absichtlich den Sender bei eingeschaltetem Modell aus, um den Failsafe zu prüfen. Bei neuerlichem Einschalten des Senders stehen die VPacks dann bei 2000ms.
Ja das ist dann auch logisch. In der laufenden Einschaltsequenz des RX also nach erfolgter "Erstverbindung" sollen ja Fehler, also Spannungsausfälle und HF-Unterbrechungen etc., am RX respektive den v-Packs gelogt werden. Nur wenn der RX gerade eingeschaltet wurde wird jetzt offensichtlich das nicht mehr als Fehler gewertet. Prinzipiell ist das gut damit auch so einen verwertbaren Log produziert wird, auch wenn ich die "klassische" Einschaltreihenfolge einhalte.
