Jetzt die beiden ausgesparten Kühlrohre anfertigen. 1mm Sperrholz ist schon fertig zugeschnitten und braucht nur verklebt werden. Um eine saubere Rundung zu bekommen, hilft ein entsprechendes Rundholz. Ein 3mm Holzstreifen (wird später Schweißnaht) aufkleben und fertig.
Was ebenfalls völlig vergessen wurde, sind die hinteren und vorderen Kühlaussparungen Gehören eigentlich dazu! Ohne die fehlt an den MG`s etwas.
Also 1,5mm Alustreifen ausschneiden und mit Langlöchern versehen.
So, am Wochenende wieder etwas gemacht Die Balsaausführung der Ladevorrichtung ist nicht besonders und deshalb hab ich alle Teile neu vermessen und erneuert.
