ich habe gestern eine Beobachtung gemacht die ich nicht deuten kann und bitte um eure Mithilfe. Kann mir jemand die Ursache für folgendes Problem nennen?
Ein F3B-Modell mit vier Servos im Flügel funktioniert einwandfrei bis zu einer harten Landung. Nach dem Aufschlag funktionieren die Wölbklappen unverändert, die Querruder stehen in einer willkürlichen Position. Bei Querruderausschlag am Sender passiert überhaupt nichts. Wird Butterfly gezogen, so laufen die Wölbklappen normal, aber ein Querruder läuft nach oben und eines nach unten. Wiederholtes ein- und ausschalten ändert an der Situation nichts.
Am nächsten Tag ist der Fehler immer noch unverändert. Dann wird ein anderer Empfänger angeschlossen. Etwa zwei Sekunden lang gleiches Fehlerbild, dann geht plötzlich ein Zucken durch alle Servos und sie funktionieren wieder völlig normal. Danach Einbau des alten Empfängers, und auch hier einwandfreie Funktion.
Falls es von Bedeutung sein sollte hier das Equipment:
MC24 mit der ersten Softwareversion die es dafür gab.
Empfänger SMC-19, der Ersatzempfänger der testweise eingebaut wurde ein C12
6x Airtronics 94761
Danke für eure Hilfe.
Michel
6x Airtronics 94761
Michel
