Kennt diese ESCape32 ESC jemand und kann darüber berichten?
Hallo zusammen, ich hab zwei ESCape32 ESC entdeckt über die ich noch nichts in Erfahrung bringen konnte. hier die beiden Links zu den ESC. Wenn jemand was darüber berichten kann, bitte gerne.
Danke.
Du hast recht meine Aussage ist etwas "kurz"
Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte:
Nur das Dev-Team von Escape32 kann dir sagen ob die Regler was taugen oder eher nicht. Falls sie ein Exemplar da hatten und testen konnten.
Bringt dir auch nicht viel. Aber ich schiebe es mal bei Discord rein und gebe dir eventuelle Antworten weiter.
Möchtest du was bestimmtes wissen?
Naja, technisches Englisch sind ein paar Fachtermini mit etwas fill dazwischen ;-)
Wie gesagt, technisch sollte es klar sein. @brushlesspower hat ja auch im discord gefragt.
Allerdings frage ich mich, wie Du damit weiterhin klar kommen möchtest, wenn Du nicht selbst aktiv wirst.
Ob eine Strommessung geht und ob FrSky Telemetrie möglich ist.
Also der Escape32 Entwickler kannte die Bausätze und sagt das die gut sind.
der kleine 25A ESC hat keinen Stromsensor. Du bekommst zwar "telemetrie" aber eben keinen Strom
der 60A ESC hat einen Stromsensor
FrSky Telemetrie geht sowieso bei allen Escape Reglern
Falls jemand an originaler ESCape32-Hardware interessiert ist, kann er mich gerne (am besten per email) anschreiben.
Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
ESCape32 Hybrid 2-6S 60A ESC
MCU: STM32G071
Firmware: ESCape32
Voltage: 2-6S
Current: 60A
BEC: 5.5/6.5/7.4/8.4V 12A
LED: RGB
Sensors: voltage/current
Onboard: 1000uF caps, TVS diode, sensored motor connector
Weight: 11g
ESCape32 Axen 2-6S 60A ESC
MCU: STM32G071
Firmware: ESCape32
Voltage: 2-6S
Current: 60A
LED: RGB
Weight: 8g
ESCape32 Mini2 2-6S 25A ESC
MCU: STM32G071
Firmware: ESCape32
Voltage: 2-6S
Current: 25A
Sensors: voltage
BEC: 5.5/6.5/7.4/8.4V 5A continuous
LED: RGB
Onboard: 200uF caps, TVS diode
Weight: 3g
Ein Mini2-Hybrid ist in Vorbereitung.
