was währe denn die richtige Akkugröße ( 3S) für den Torcster A2826/5-840 so das es für 8-10 min gemischten Flug reicht ? und die zweite Frage kannst du eine Luftschraube empfehlen hätte gern eine Holzlatte ( nicht Bedingung währe aber schön ;-) ) oder sind die Ziele zu hoch gesteckt für Leichtbau
Macht es Sinn die Servos Rumpf nahe dem Schwerpunkt zu platzieren und über Bowdenzüge anzulenken oder wird das zu instabiel mit sicht auf die Züge ich habe Servos Vorgesehen um die 16 Gramm und 4 kg Stellkraft
Also wir haben hier die Erfahrung gemacht daß man mit
2200mAh 3S (200gr.) im Charter 7 Minuten Flug- und Turnzeit hat.
Da dein Modell selbige Spannweite aber weniger Grundgewicht hat, würde ich 3700mAh bis 4000mAh einsetzen.
Ich bevorzuge Akkus mit Ampere-Reserven (
30C aufwärts ) und dann bist du bei ca 330gr. Akkugewicht.
( kleiner geht immer, je nachdem was deine Vorlieben sind. )
Motor ........200gr.
Spinner+LS..100gr.
Akku .........330gr.
Regler .........40gr.
4 Servos ......80gr.
Empfänger.....30gr.
Summe ... 780gr.
+ Modell 1200gr.
Komplett 2000gr. ( bei ~ 2,2kg Schub je nach LS )
Wir haben erst den Motor und den Regler montiert. (Kühlung)
Dann mittels Brettchen den Akku im SP-Bereich mit Klett/Tesa angebracht,
um dann die Position für die (20gr.) Servos und den Empfänger zu ermitteln.
- Bowdenzug 0,8mm mit Innen- und Außenrohr geht.
(der von Simprop ist wahnsinnig gut, biegsam und gleitet super leicht. )
Holzluftschrauben haben Reisenauer, Höllein uva. sehr gute.
Aber da würde ich erstmal zur Graupner 13x8 tendieren.
Mache dir mal keine sorgen über mein modell.
Baue schon seit 40 jahre
Der lipo wiegt übrigens genau 643 gr
Und ich nehme dieser da ich die auch auf mein kopters habe , sowie der motoren.
Mfg Johan
Aaaahhh dann nimmst du diese extrem leichten Akkus für Copter,
mit 10C und kurzzeitig 15 ... 20C. Nun wenn du diese hast.
Andreas
