KFZ-Anhänger
Kennt jemand einen Hängerbauer,
der speziell für den Flugmodellbau KFZ-Anhänger baut.
Einen Einachshänger, ungebremst mit ca 4,5 m Ladelänge. Denn was nicht dran ist muss auch nicht durch den TÜV (Auflaufbremse) denn für die ca 100-max 150 KG brauch man keine Bremse.
Anhänger ab ca 3m Ladelänge sind alle 2-Achsig und haben meistens eine Auflaufbremse.
Hans Rupp
Hallo Gerhard,
mein Vater hat einen Anhänger der in Deine Kategorie passt, bis auf die Länge.
ABER:
man kann ihn vorne und hinten aufklappen und so einen Aufsatz/Kiste montieren. Man muss dann nur die Rückleuchten weiter nach hinten setzen bzw. so eine externe Leuchteneinheit für Bootsanhänger montieren.
Ein Anhänger für eine Jolle wäre auch noch ein Möglichkeit und da eine Auflage draufzumontieren.
Hans
Hallo !
Vermutlich wirst Du nicht fündig, denn eine Serienfertigung wird sich kaum lohnen. Es gibt nur den Weg des Eigenbau, indem Du z.B. bei eBay ein günstiges Fahrgestell, oder einen Hänger ohne (!) Aufbau ersteigerst. An Dieses Fahrgestell läßt Du beim Schlosser um die Ecke Stahllaschen anschweißen, baust dir den gewünschten Kofferaufbau dann selber, und schraubst diesen an die Stahllaschen. Platten - ähnlich der Pertinaxplatinen / hab´keine Ahnung wie die Dinger heißen - gibt es in gut sortierten Baumärkten im Zuschnitt. Ein ehemaliger Nachbar hat sich vor Jahren auf diese Art ´mal einen schmalen, langen Einachshänger selber gebaut.Ein Tipp/ Trick ist es, die Kofferbefestigung so auszulegen, daß dieser zwar stabil befestigt ist, jedoch schnell abgenommen werden kann. Der Koffer wird quasi auf dem Hänger nur transportiert, und braucht bei einer TÜV-Prüfung nicht mit vorgeführt werden, da er ja kein Bestandteil des eigentlichen Hängers ist!
Viele Grüße und Erfolg
Joachim
Hallo.
Es gibt einige Hersteller von Anhängern (meist kleinere Firmen), die Dir einen Anhänger nach Deinen Wünschen bauen. Ich habe mal in einer solchen Firma gelernt. Da kannst Du Deinen kompletten Wünsche einfließen lassen und bekommst hinterher den Anhänger komplett mit Brief und fix und fertig hingestellt. Allerdings ist das auch um einiges teurer, als von der Stange.
Gruß Ralf
