Zeller Modellbau
Modernes Design sowie der Einsatz des natürlichen und damit nachhaltigen Werkstoff Holz gepaart mit modernster CAD-Konstruktion und CNC-Fertigung, dass ist die neue King´s Scale Digitale Schwerpunktwaage!
In einem Zug werden das Gesamtgewicht des Modells und die Position des Schwerpunkts vom Nasenleistenanschlag aus gemessen. Die Antriebs- und RC-Komponenten können so schon während des Aufbaus sehr einfach richtig positioniert und eingebaut werden. Es kann effektiv und leicht gebaut werden und das alles ohne das Risiko des Abrutschens und der Beschädigung des Modells.
Durch ihre Auslegung für Modelle bis 10 kg ist sie sehr robust.
Die hohe Präzision durch den spannungsfreien aber definierten Aufbau ermöglicht es auch kleine Modelle deutlich unter 300g sauber zu messen!
Die standardmäßig beiliegenden Montagehilfen ermöglicht auch das Auswiegen von Modelle mit Flächentiefen unter 175 mm!
Die separate Tara-Taste ermöglicht zusätzlich vielseitige Vergleichsmessungen (Gewicht) z.B. von Einzelkomponenten.
Weitere Details finden Sie hier!
Wasabi auf Waage mittel
X-dream auf Waage standard
Auch für kleine Modelle mit Flächentiefen unter 175 mm geeignet
Waage standard mit Montagehilfe für Flächentiefen unter 175 mm
Waage mittel
Der Lieferumfang
Waage mittel
Der Lieferumfang
