Unangenehme Überraschung:
Als ich heute Morgen das frisch gedruckte (rote, Bild aus #22) Rumpfteil für die Fotos zusammenstellen wollte, musste ich feststellen, dass die Profilteil an der Schnittstelle 3 mm voneinander abweichen. Der Rumpf passt mit kleinen Differenzen, kaum zu fühlen.
Profil oben 65.88 mm, wie im Plan, unten 68.36 mm
also fast 3 mm dicker. Dann stimmt das ganze Profil nicht mehr.
Ich "zerschneide" den Rumpf in Fusion 360, mache dann die STL-Dateien, slice die in Cura und drucke dann. Interessanterweise habe ich bei beiden Teilen auf der gleichen Fläche, also da wo die aufeinander stehen, mit Drucken begonnen.
Woher kommt eine solche Differenz?
Ich habe beim Slicen des oberen Teils auch mal bemerkt, dass das Loch für die Steckung vergessen gegangen ist. Nachdem ich die STL-Datei noch mal hergestellt hatte, war das Loch beim Slicen dann da......
Bleibt noch den Flächenanschluss (gelb, unten)zu Drucken, um herauszufinden wo der Fehler liegt.
