Turbocoupe200
Hallo Jetgemeinde,
Ich nerv euch mal wieder mit meiner Eigenbau Bine. Nach einem Lagerschaden wegen dem hinteren Lager welches sich in den Tunnel gearbeitet hat, habe ich nun nen neuen Tunnel fertig. Ich habe diesmal versuchsweise die Wuchtung von Hand gemacht weil ich mit den letzten Wuchtergebnissen nicht ganz zufrieden war. Wo sie gewuchtet wurde tut jetzt nichts zur Sache, aber was mich stutzig machte war eine Aussage eines Turbinenherstellers der sagte, das der Läufer bei ca. 3000 U/min gewuchtet wird weil er dann auf Resonanz läuft. So weit so gut. Also hab ich mal angefangen. Zuerst das Turbinenrad mit Lager und Distanzscheibe auf die Welle. Ich habe dann angefangen bei geschätzten 3000 U/min mit der Fingerspitzenmethode zu wuchten. Hat alles super geklappt. Nach ca. 3 Std war ich soweit das man bei keiner Drehzahl (bis ca 11000 U/min) keine Unwucht mehr zu spüren war und der Läufer seidenweich lief. Wenn ich irgendwo aufs T.rad ein 1x1mm großes Stück Aluklebeband aufgeklebt habe, hat man das sofort gespürt.
So jetzt vorne. Alles in den Tunnel, Scheibe, Verdichter und Mutter drauf und das selbe Spiel nochmal. Nach weiteren 2 Std das selbe Ergebnis wie hinten. Verdichter wieder ab, Turbine zusammen bauen und vorne nochmal nachgewuchtet. So, heute morgen war die Stunde der Wahrheit. Turbine läuft hoch, kallibriert und läuft im Leerlauf. Absolut keine Vibration spürbar. Dann habe ich die Drehzahl immer um 10 000 U/min gesteigert bis 120 000 U/min. Bei jedem Schritt mit dem Fingernagel gefühlt und es war nichts spürbar. Ich war erst begeistert, weil meine Arbeit sich wohl gelohnt hatte. Habe dann 3 mal schnell bis auf max Drehzahl beschleunigt. Nach dem dritten mal habe ich im Leerlauf auf einmal deutlich vorn und hinten eine leichte Vibration gespürt. Bei höheren Drehzahlen war nichts mehr spürbar. Woher kommt diese aufeinmal??? Soll ich diese Vibrationen im Leerlauf ignorieren, oder lieber nochmal nachwuchten? Ist eine Unwucht bei hohen oder max Drehzahl mit dem Fingernagel überhaupt sicher spürbar?
Denn ich habe festgestellt das der Abgasstrahl im Schubrohr ein brummen verursacht das im ganzen Flieger zu spüren ist. Das macht das erfühlen natürlich etwas schwerer.
Aber die Hauptfrage ist wie ich jetzt mit der Unwucht im Leerlauf umgehen soll und wo diese her kommt?
Danke euch schonmal, Mfg Sven
