Hallo Leute!
Bin bei einem Projekt gerade auf ein problem gestoßen. Leider hat das projekt nichts mit Modellbau zutun, dass Problem allerdings schon eher.
Und zwar habe ich Led Streifen auf Holz geklebt (doppelseitiges Klebeband). Wie ihr euch vorstellen könnt ist die Haltekraft nicht gerade erstaunlich also habe ich das ganze noch mit Pattex 100% Multi Power Kleber mehr oder weniger vergossen. Die Leds natürlich freigelassen und nur drum herum geklebt (hält Bombenfest!). Über diesen LEDs in einem Abstand von ca. 15mm ist eine Plexiglas Platte durch die das Licht zerstreut wird. Jetzt zum Problem: in dieser Kammer in der die LEDs quasi eingesperrt sind wirds ca. 50°C Warm (der Kleber ist laut Hersteller bis 110°C Hitzefest). An einigen stellen direkt auf den LEDs bestimmt noch heißer. Das Problem ist, dass der Kleber (meiner vermutung nach) ausdampft. Dadurch wird das Plexiglas unschön da die Platte beschlägt. Der Beschlag geht relativ einfach mit Verdünnung runter ohne das die Platte trüb wird allerdings ist das keine Lösung. Da ich die Platte nicht dauernd runternehmen kann.
Eingentlich bin ich völlig Ratlos was ich jetzt machen soll. Deswegen zuerst die Frage ob meine Vermutung des ausdampfens richtig ist? Als nächstes wäre ein Lösungsvorschlag wirklich super!
Hat der Kleber irgendwann ausgedampf also wenn ich sie Lang genug laufen lasse wirds dann irgendwann besser? (hab sie bereits ca. 6 Tage laufen)
Oder was sind eure Erfahrungen mit Klebstoffen?
Freue mich schon auf euer antworten!!!
