Kleine leicht 2S Li-Ion-Akkus für Empfangsanlage + Zündung
U.N.
Für ein neues Projekt suche ich kleinere 2S Li-Ion Akkus für meinen Empfänger sowie die Zündung.
Die Kapazität sollte im Bereich 1100-1400mAh liegen
Bei diversen Modellen nutze ich die Konion-Zellen (2x Empfänger, 1x Zündung) im Bereich von 2.600 u. 2.900mAh.
Mit denen kann ich problemlos an zwei Fluftagen 8-10 Flüge a 7 minuten machen
In meinem neuen Modell würde ich gerne kleinere leichtere Zellen einsetzen
Das Gewicht der o.g. Zellen liegt zwischen 44g und 46g
Auch die 1600ter Zellen, die von einigen angeboten werden, bringen rund 44g auf die Waage
Giebt es entsprechende kleine/leichte Zellen, die eine Strombelastbarkeit von ca 10A zulassen??
LiPo kommen nicht in Frage, da ich die Akkus zum laden nicht entnehmen kann
LiFe kommen wegen der 6,6V nicht in Frage
Uwe
U.N.
Hallo Gerd,
danke für die Information
Leider ist die Angabe der Zellenzahl etwas undeutlich.
Es handelt sich hier um 3S-Akkus
Hab aber einmal angefragt, ob er auch 2S 1000 oder 1300 kann
Uwe
U.N.
Hallo Gerd,
Da ich die Akkus erst in rund 8 Wochen brauche, kann mir hadi die Akkus fertig konfektioniert als 2S 1300mAh mit EHR Balnceranschluss liefern.
Topp!
Werde ich so bestellen
Danke
Uwe
Malmedy
Falls noch ein Tip benötigt wird (persönlich bevorzuge ich Becherzellen): akkuteile.de
Unglaubliche Auswahl an Zellen aller Typen, Größe und Kapa, zudem sehr günstigige Preise. Allerdings muss man Pakete selber zusammenlöten, da nur Einzelzellen geliefert werden.
Michael
U.N.
hallo Michael,
danke für den Tipp.
Habe mir die Zellen mal angesehen. Ist schon eine extrem große Auswahl
Habe mir den Link mal abgespeichert
Kommt jetzt leider zu spät, da ich schon bestellt habe
Trotzdem danke
Uwe
U.N.
Unfreiwilliger Belastungstest
Habe die Akkus vor einiger Zeit bekommen und im Modell eingebaut.
Gestern ist mir etwas passiert, was ich selber eigentlich nicht glauben kann.
Habe einen Akku falsch angeschlossen und damit falsch geladen.
Am Ende hatte der Akku fast 9V - mit 2 Messgeräten gemessen. Jeder normale LiPo wäre in Flammen aufgegangen
Nicht so der P-Ion von HaDi RC. Ist noch nicht einmal dick geworden oder weich.
Habe die Spannung mit einem Elektrostarter erst einmal auf ein verträgliches Maß reduziert.
dann den Akku am Ladegerät mehrmals entladen (3,2V/Zelle) und wieder geladen (4,15V/Zelle) .
Hat volle Kapazität und Spannungslage
Kann die Akkus schon alleine aus dem Grund empfehlen, da sie extrem sicher sind.
Uwe
U.N.
Kleiner Nachtrag zu den P-Ion Akkus von HaDi Rc
Da die Akkus ja jetzt gut 4 Jahre alt sind hatte ich mir vor einiger Zeit aus Sicherheitsgründen 6 neue 2S-1300ter P-Ion-Akkus bestellt
Früher eingesetzte LiFe hatte da bereits deutliche Leistungsverluste zu verzeichnen
Also neue Akkus eingebaut und getestet. Alle funktionieren einwandfrei
Jetzt hatte ich die 6 alten Akkus auf der Werkbank. Habe die dann mal alle getestet. Einschließlich dem, den ich seinerzeit deutlich
überladen hatte. Was soll ich sagen. Alle Akkus sind einwandfrei in Ordnung und haben volle Kapazität
Ein Wechsel wäre also nicht nötig gewesen
Ich möchte keine Anderen Akkus mehr für die Empfangsanlage und Zündung haben
Fast vergleichbares Gewicht zu LiPos aber deutlich sicherer
Uwe
U.N.
Hallo Torsten,
die hatte ich noch bei HaDI im Frühjahr gekauft
Hatte dann danach gesehen, das er abverkauft und nach Alternativen gesucht aber nicht wirklich gefunden
Komisch ist nur, das seine Webseite immer noch (oder wieder) aktuell ist
Hatte versucht dort anzurufen. Das Telefon ist auch noch scharf geschaltet
Werde mal im neuen Jahr dort anrufen und nachfragen, da ich demnächst wieder Akkus für neue Modelle benötige
Uwe
Peter2
Ich hatte diesen Dezember Kontakt und meine Temperatursteuerung des Heizkoffers wurde fix repariert.
Ich hatte nämlich zuvor dämlicherweise es verpolt angeschlossen ;-(
Liebe Grüße,
Peter
U.N.
Leider gibt es HaDi-Rc nicht mehr
Weiß jemand, wo man diese Akkus ansonsten kaufen kann
Das waren die unkompliziertesten Akkus, die ich in den letzten Jahren hatte
Ich benötige 3 Stück 2S mit 1000 bis 1500 mAh
