Plastik Dip
Plastik Dip
Hallo Tw4x
Habe vor Jahren aufgehört mit Heißkleber zu arbeiten, da dieser nicht Kraftstoffbeständig ist, und wenn man dann immer die Flãchenstecker mit Sprit Pfoten anfast, lösen die sich mit der Zeit auf, bzw. werden sehr unansehnlich.
Der Plastik Dip ist beim auftragen von der Konsistenz her wie puding, kann aber auch verdündt werden und das ist der Vorteil von dem Zeug.
Man kann es auch wunderbar z.b. am Motordom einsetzen um Kabel und Schläuche zu verkleben und damit gegen durchscheuern zu schützen
Nach dem aushärten ist es ähnlich wie Silikon, klebt aber wesentlich besser am Stecker und an den Kabeln und ist Kraftstoffbeständig.
Habe damit vor vier Jahren angefangen und bis heute in mehren Modellen keine Probleme gehabt.
Gruß Alex
Plastik Dip
Hallo Tw4x
Gruß Alex
