Gerhard_Hanssmann
Artikel mit Bildern ist im Magazin zu finden >>Klick-Magazinbericht<<
Knüppelschalter und Knüppeltaster kosten bei MPX ca. 40 E. Der Sender muss dazu in das Werk eingeschickt werden. Der Knüppelschalter (Taster) ist alleine nicht über den Fachhandel zu beziehen.
Im folgenden wird beschrieben, wie für ca. 3 E ein Knüppelschalter eingebaut wird.
Vorab: eine Anfrage beim damals BMP (Bundesministerium für Post und Telekommunikation, heute Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post)
"....ergab, dass dem Einbau von eigenen, nicht durch den Hersteller kennzeichnungspflichtigen Schaltern nichts entgegensteht". Zitat aus Modell 6/96, Artikel von Ralf Heinisch.
Bei sachgerechter Verlötung von vier Lötstellen und deren Isolation kann ein lötversierte Modellbauer seinen Sender, ohne dass die Betriebserlaubnis erlischt, mit Knüppelschaltern (Tastern) ausstatten.
Der Knüppelschalter ist bei Mükra für 1,85 E und der Tastschalter bei Konrad Elektronik für 1,64 E erhältlich.
Der Knüppelschalter wird an den Ecken etwas angephast, so dass er in die Knüppelöffnung passt. Dabei bleibt die vollständige Isolation des Schalters erhalten.
Der Schalter wird mit dünnen Kabeln verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Nun folgt der Einbau im Sender.
Dazu müssen die dünnen gelben Kabel durch den hohlen Knüppel und durch die Platinenöffnung gefädelt werden. Dies ist die zeitaufwändigste Arbeit.
Nun werden die beiden gelben Kabel des Schalters mit einem Graupner Servostecker verlötet. Mittleren und einen äußeren Anschluß des Steckers verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Kabelbaum bilden.
Schalter im Knüppel ausrichten. Bei mir klemmt der Schalter im Knüppel. Klebstoff ist daher nicht notwendig.
Fertig ist der Knüppelschalter.
[ 10. März 2004, 18:15: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
Kabelbaum bilden.
