Knüppeltaster Futaba
Hallo allerseits,
hat von Euch jemand Erfahrung mit einer Knüppeltaste von Futaba?
Die funktioniert ja nur auf Druck....das heist nach dem loslassen der Taste fährt das Servo wieder zurück.
Ich habe aber gelesen, das man die Taste im Menü der FX 30 als Schalter programieren kann(Off-set-mixer oder so??) Allso erst nach erneutem drücken fährt das Servo zurück.
Hat jemand von Euch das schon jemand probiert..... ich möchte mit dem Taster auch den Motor aus und ein schalten.
Da wo du den Schalter programmierst änderst du den von Normal auf Memory, dann funktioniert es so wie du wünschst:
Einmal Drücken: Ein
Nochmal Drücken: Aus
