nikolaus
habe heute eine (genetische :-D) Hirnschranke zu überwinden und brauche Hilfe!
Ich habe 3x 10s Stangen LiPo (mit je 2x5s Balanceranschlüssen, also insgesamt 6 x 5s Balanceranschlüsse) verbaut und die drei 10s Stangen parallel am Verbraucher angeschlossen (auf Skizze rechts). Meist habe ich aber nur meinen kleinen 6s Lader dabei und kann auch die Akkus nicht gut ausbauen. Kann ich die Jungs mit einem fest installierten Ladeanschluss (auf Skizze links) an dem kleinen Lader - also als 5s - irgendwie aufladen UND (kollektiv, ja, nicht perfekt aber gut genug) balancen, ohne die Akkus umzustecken oder auszubauen? Maximal möglicher Ladestrom ist dabei nicht so wichtig. Es gibt ja Balancer-Lader, die nur über die Balancerstecker laden. Einen extra Lader neu kaufen will ich aber nicht.
Wenn ich tatsächlich wie geplant alles aus Sicht des Laders als 6 Packs a 5s schalten könnte (6 Balancer mit einem Parallel-Adapter/Kabelbaum alle parallel zusammenfassen, die Aussenkontakte des zusammengefassten Balancers als Ladestecker nehmen und alles als 5s6p mit meinem kleinen Lader nur über die Balancerstecker laden) wäre es ideal.
Soweit so gut. Nun sind aber die 10s (2x5s) Stangen an Ihren Hauptanschlüssen "innen" seriell verschaltet. Geht da was schief, wenn ich die 5a Balancer wie geplant bei einem 10s Akku parallelschalte als Ladekabel missbrauche? Muss ich die Akkus vorher vom "3 x 10s parallel-
Anschlussadapter" trennen? Anbei eine Skizze...
Für jeden guten Rat dankbar!
Nikolaus
Nikolaus
