Ich habe modellbauerisch gerade mal ganz andere Aufgabe: und zwar müsste ich eine funktionierende Kopie eines Elektroschloss in 1:10 realisieren. Es geht um so ein Schloss:
Das Original hat eine integrierte Federmechanik, so dass die Falle beim Zumachen der Tür automatisch einrastet. Das Schloss ist dann geschlossen. Drinnen befindet sich eine Spule, die angeregt über einen Strom, einen Blockierhebel umschnappt so dass die Falle wieder frei wird. Das Schloss ist dann aufgesperrt und bleibt es auch stromlos. Bis man die Tür effektiv aufmacht und dann auch wieder zuschlägt. Dann rastet es wieder ein.
Wie gesagt, habe ich jetzt die Aufgabe, das für Demo-Zwecke in 1:10 Nachzubauen. Dabei geht es nicht darum, das Schloss selbst exakt zu kopieren sondern das Wirkprinzip. Sprich eine kleine Modelltür. Wird die zugemacht, rastet das Schloss ein. Über einen Steuerungskontakt (nur kurzer Spannungsimpuls con 2-3s) wird das Schloss entriegelt und die Tür kann dann geöffnet werden. Sie schließt dann aber wieder von alleine zu.
Ich zerbreche mir nun schon seit ein paar Tagen den Kopf, wie ich das machen kann, ohne komplexe Feinmechanik fertigen zu müssen. Irgendwas mit einem Selenoid und Schnapphebel oder so. Aber so Alles mögliche was ich irgendwie auf dem Tisch/Blatt zusammengestellt habe, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Mit 1:10 kommt natürlich dazu, dass die Platzverhältnisse nicht gerade üppig sind und die ganze Mechanik so ca 2x2cm sein sollte. Hab auch schon mal an ein umgebautes Servo gedacht, aber das Problem ist dabei die Ansteuerung bzw. die Sache, dass es nicht von Alleine "einschnappt".
Vielleicht hat ja hier jemand ein paar Ideen oder Anregungen wie man so etwas lösen könnte ;-)
