Kobuz 305 von Fridayfly.
Ballast für den Kobuz ...schon da
Ich plane ein 3 D gedrucktes Servobrett einzubauen.
Aus ASA Filament.
Gibt es dazu Erfahrungen..positive-negative?
Verklebung mit MMA kleber
Ist ASA für ein Servobrett geeignet?
Ja, sehr gut.
ASA ist hitzestabil, vibrationsfest, UV-resistent und lässt sich so dimensionieren, dass es im Rumpf absolut zuverlässig hält. Wichtig ist einzig, dass das Bauteil mechanisch korrekt ausgelegt ist; rein „am Material sparen“ führt zu Spiel oder Resonanzen.
ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) ist ein technischer Kunststoff, der sich im 3D-Druck – insbesondere für RC-Modelle, Teile im Außenbereich und mechanisch belastete Bauteile – hervorragend eignet. Nachfolgend die wichtigsten Eigenschaften, nüchtern und klar zusammengefasst:
1. Witterungs- und UV-Beständigkeit
ASA ist im Vergleich zu ABS extrem UV-stabil.
Es vergilbt kaum, bleibt formstabil und wird durch Sonnenlicht nur minimal spröde.
Für Outdoor-Anwendungen ist es eines der besten Druckmaterialien.
2. Temperaturbeständigkeit
Typischerweise:
Wärmeformbeständigkeit: 90–100 °C
Dauerhaft stabil bis ca. 85 °C
Damit lässt sich ASA sehr gut im Sommer, im Auto oder bei direkter Sonneneinstrahlung einsetzen, ohne dass Teile sich verziehen.
Verklebung von ASA mit MMA-Kleber
(MMA = Methylmethacrylat-Klebstoffe, z. B. Kömmerling, Plexus, Bostik o. ä.)
1. Eignung
MMA-Kleber ist einer der besten Klebstoffe für ASA, da er eine chemische Teilauflösung der Oberfläche erzeugt und nach dem Aushärten eine extrem feste, schlagzähe Verbindung herstellt.
> Für strukturelle Modellbau-teile (Rumpf, Servo-Bretter, Holmverstärkungen) absolut geeignet.
2. Oberflächenvorbereitung (entscheidend)
1. Reinigen
Oberfläche mit Isopropanol oder Aceton entfetten (Aceton nur kurz, ASA löst leicht an).
Danach vollständig trocknen lassen.
2. Aufrauen
Körnung 240–400 anschleifen.
Ziel: matte, gleichmäßige Oberfläche → maximale Verklebung.
Das Servobrett ist fertig konstruiert und nach einigen Versuchen Serienreif.
Die Servos sind auf Schlitten und können außerhalb des Rumpfs montiert werden.
Vorteil - Das Servobrett kann tiefer im Rumpf eingebaut werden.
Die montage der vorderen Schrauben der Servobefestigung im Rumpf entfällt.
Das Seitenruder kann 15 mm nachgespannt werden.
Für Verbesserungen immer offen
Reisenauers Wellenverlängerung ist ein geschlossener Käfig. Diese leichte Aluminiumteil gefällt miir daher besser.
Motorseite Lochkreisdurchmesser 30 mm für M4 Schraube oder 25 mm für M3
Spantseite Lochkreisdurchmesser 25 mm für M3
Hy Thorsten..
Ist der Spannt aus dem 3 D Drucker?
Oder CFK?
Das Lager im Spannt hat auch den Vorteil ..das die Lage beim Aus-und yEinbau immer die gleiche ist .sprich der Spinner sitzt immer richtig..oder immer falsch...aufallefälle immer gleich.
beim Sytem Reisenauer kann sich über das Spiel in den Schraubenlöcher doch eine Verschiebung einschleichen..
nein, entweder M4 mit 30 mm Lochkreis oder M3 mit 25 mm Lochkreis. Ohne wackeln oder Spiel, genauer Passsitz des Motors am Verlängerungskäfig.
