Dazu dann entsprechende ACCST-Empfänger.
Sind die Probleme die ich bzgl. Einstreuung auf Servos bei ACCESS habe bei ACCST nicht der Fall?
Nö, sind einfach schlechte/empfindliche Servos, andere Antennenverlegung geht leider nicht immer.Das ist nach meiner Anschauung kein Problem des RC-Systems sondern ein Problem der individuell einfach schlechten Verkabelung und Antennenverlegung.
Hott nutzt am Rückkanal auch 100mW
Der HOTT Rückkanal sendet mit einer Leistung von ca. 20mW, kannst du in den Prüfberichten nachlesen.Hott nutzt am Rückkanal auch 100mW und da gibt es auch kein solches Massenphänomen.
Wenn ich richtig informiert bin, haben sich die FrSky-Programmierer selbständig gemacht, und machen FrSky Konkurrenz mit Radiomaster und Jumper-RC.Wenn also jemand der Funkstrecke von z.b. Frsky nicht vetraut dann braucht er erst recht nicht auf Nachgebaute Sendemodule von Radiomaster vertrauen.
Genau. Das MPM wurde als Opensource geboren, ist aber mittlerweile wahrscheinlich besser als viele Marken-Hersteller. Die haben so viel über den Tellerand geguckt und z.b. so Sachen wie Auto-Tuning eingebaut, die danach von den Marken sogar teilweise übernommen wurden.Wenn ich richtig informiert bin, haben sich die FrSky-Programmierer selbständig gemacht, und machen FrSky Konkurrenz mit Radiomaster und Jumper-RC.
Und für FrSky schreibt jetzt einer, der vorher (mit anderen Beteiligten) Firmware für die MPM-Module geschrieben hatte.
Und es noch immer tut.
Stimmt das so?
Ich vertraue inzwischen den MPM-Modul-Entwickler mehr als allen anderen.
GitHub - pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module: Multiprotocol TX Module (or MULTI-Module) is a 2.4GHz transmitter module which controls many different receivers and models.
Multiprotocol TX Module (or MULTI-Module) is a 2.4GHz transmitter module which controls many different receivers and models. - pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Modulegithub.com
Verwechselt du da was ?auch die FW für das MPM-Modul geschrieben hat.
Schon drauf geklickt?: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module#a-final-wordVerwechselt du da was ?
Master of MPM ist doch Pascal Langer.
Thomas
Und , was hab ich geschrieben ?Schon drauf geklickt?
Sie sind vor allen Dingen mit Herz dabei.Also sind manchmal die Hobby-Programmierer besser als die Angestellten der Firma?
Der Master wird für gewöhnlich zuerst genannt
Mit dem "auch" war das so gemeint, dass er einer von mehreren war.Der auch die FW für das MPM-Modul geschrieben hat.
Na dann können wir ja bald eine hervorragende, neue FW der MPM-Entwickler erhoffen, die nicht mehr auf dem "geklauten" Basiswissen anderer Hersteller aufbaut.Ich vertraue inzwischen den MPM-Modul-Entwickler mehr als allen anderen.
Reverse Engineering hat immer noch nichts mit klauen zu tun, auch wenn du das immer wieder behauptestnicht mehr auf dem geklauten Basiswissen
Natürlich ist es "geklaut", ohne den Entwicklungsaufwand der Markenfirmen, gäbe es die FW für die MPM nicht.Reverse Engineering hat immer noch nichts mit klauen zu tun....
