ca. 850€ später kann ich zumindest sagen, dass ich beruhigt fliegen kann, weiterhin mit dem Geräusch. Der Stream Fan ist Gestern gekommen. Heute gleich eingebaut, dank meines Stecksystems angefangen vom Schubrohr bis hin über den EDF und abschließend über den fest installierten Einlaufring im Hauptspant.
Dann der Test. Das Geräusch ist immer noch vorhanden. Dann habe ich den Impeller der ja auch ohne Schrauben in meinem Stecksystem halten würden leicht losgeschraubt. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen
. Siehe da, dass Geräusch ist fast Geschichte. Jetzt habe ich die Kautschuk Auflage von den neuen Laschen des EJETS entfernt und in der Aurora installiert. Jetzt ist es zwar nicht weg aber deutlich leiser.
Am Ende ist es doch ein Geräusch, was dem Rumpf mit Fläche wohl als Komplettkörper zu verdanken ist. Mit 16kHz ist ja verschwunden, weil die Schwingungen sich wohl verändern. Jetzt kann auch mit ruhigem Gewissen die Kombi verkaufen. Bringe sie auch gerne mit nach Brandenburg, ca. 60 Flüge alt. Sonst stelle ich sie hier ein in die Börse. kurze PN langt.
Jetzt schauen wir mal wie sich der Stream Fan so macht. Eins noch, der Hacker hat ein Axialspiel von sicherlich 5/10tel. Ist das so hatte noch nie einen. Der Het hat es nicht.
Danke an alle für die Hilfe, wie immer super. Das es am Ende dann doch eine Schwingung ist ist halt Pech. Das weichtigste ist aber das ich mit ruhigem Gewissen weiter fliegen kann.
BG
Heiko
