Niklaus
Ich suche Personen, welche folgende HW erfolgreich zum Laufen gebracht haben:
Empfänger:
Futaba: R7008SB
S-Bus Kanal Dekoder:
Simprop: GigaBus Decoder 5
Einzelheiten HW / FW Version:
GigaBus Decoder Platine: 862 103 9 V1.1
GigaBus Decoder FW: 1.0
Simprop USB Interface
Sender Futaba T14SG, FW V1.4
Das habe ich schon probiert?
HW: T14SG + Simprop GigaScan5 + Simprop GigaBus Decoder 5
Protokoll: FASST
Ergebnis: ok,
1. GigaBus wird erkannt, d.h. grüne LED am Decoder leuchtet.
2. Servos können beliebigen verfügbaren Kanälen zugeordnet werden, angesteckte Servos machen was sie sollen.
HW: T14SG + Futaba R6203SB + Simprop GigaBus Decoder 5
Protokoll: FASST-MULT, bzw. FASST
Ergebnis: ok,
1. S-Bus wird erkannt, d.h. grüne LED am Decoder leuchtet.
HW: T14SG + Futaba R7008SB + Simprop GigaBus Decoder 5
Protokoll: FASSTest-14CH, SINGLE
Mode Empfänger: Mode 2 (S-Bus enabled)
Ergebnis: läuft nicht
1. S-Bus wird nicht erkannt, d.h. grüne LED am Decoder leuchtet nicht.
2. Versuch A: Es wird ein normales Digi-Servo an Kanal 8 eingesteckt. Das läuft natürlich nicht, weil der Receiver eben richtigerweise in Mode 2 läuft: ok
3. Versuch B: Receiver in Mode 1 (S-Bus disabled) versetzen: Kanal 8 sendet PWM von Kanal 8: ok.
4. Versuch C: Receiver in Mode 2 (S-Bus enabled). Pull down mit 5.7 kOhm auf das S-Bus Signal: Keine Verbesserung.
Protokoll: FASSTest-12CH, SINGLE
Ergebnis: läuft nicht, ebenso bringt Versuch C, siehe oben, keine Verbesserung.
Bemerkung:
Es wurde nichts an dem S-Bus2 angesteckt.
Wie gesagt, interessiert mich, ob (und wie) irgendjemand genau diese Kombination, nämlich <R7008SB> + <GigaBus Decoder 5> erfolgreich zum Laufen gebracht hat.
Wenn jemand mit Sicherheit(!) behaupten kann, dass diese Kombination nicht läuft und auch weiss warum, dann ist so eine Antwort auch zielführend.
Danke im vorraus für entsprechendes Feedback.
Niklaus
Empfänger:
Futaba: R7008SB
Protokoll: FASST
Ergebnis: ok,
Ergebnis: ok,
Bemerkung:
Niklaus
