Gar keine! Nur originale...
Und ich hab eine ganze Anzahl kompatible (hauptsächlich modster) und keinerlei Probleme. Wer eine T6EXP einsetzt, wird wohl kaum riesige Scale Modelle fliegen. Da reicht dann auch ein günstiger Empfänger. Besonders nachdem die Futaba RX in letzter Zeit noch teurer geworden sind.Ich hab mal kompatible probiert u schon gab es Probleme. Daher bei mir nur originale
Es muss gar nicht so viel sein...Es reicht schon, wenn €1000 im Boden stecken.
Bei FASST LBT geb ich dir recht, aber das tut eh auch mit Originalen nur so halbwegs.
Das wäre für mich schon diese Klasse. Die einzigen meiner Modelle, die in diese Region vorstoßen sind die 700er Helis. Also egal ob Scalemodell, großer Heli oder CfK Segler. Das alles sind Modelle, die man mit so einer kleinen Anlage (halbwegs) steuern kann, es aber normalerweise nicht tut. Daher meine Vermutung, daß der Besitzer eher kleinere und billigere Modelle damit steuern will und so auch günstigere Empfänger angemessen sind. Besonders da ich gute Erfahrungen mit den Clonen habe.Ist ja alles schön für euch.. muss es ein riesiges Scale Modell sein? Es reicht schon, wenn €1000 im Boden stecken.
Für den einen Teil der Fehler ist der Sender noch nah aber z.B. abgeschaltet, da ist es egal, wie gut der RX ist. Und die Chips für den Empfänger sind i.A. Standardchips aus dem Telekombereich, da glaube ich nicht an einen derartigen Vorteil der Original RX.Tja, bei futaba Empfänger brauchst halt kein failsave
Da hast du aber wieder das Problem der unbekannten Vorgeschichte (Vibrationen, Abstürze, naß geworden...). Aus Sicherheitsgründen wäre da vermutlich der Clone noch besser.Aber bevor ich mir einen kompatiblen kaufe, dann doch lieber einen gebrauchten Original..
Vielen Dank!Da kann die Signalstrecke nichts dafür, ich schätze du bist bei diesem Empfänger im 'HS'-Ausgabemodus, d.h. PPM-Servosignale werden alle 7ms geschickt. Das können Analogservos oft nicht ab und zeigen die beschriebenen Symptome. Schalt den Empfänger in den 'FS'-Modus (in der Anleitung stehts wie, wenn ich mich noch richtig erinnere kurz den Binde-Knopf drücken schaltet zwischen Modi, länger Drücken bindet) und die Framerate geht auf 14ms rauf.
