Guten Tag
Ich möchte mich diesen Winter bezüglich Flächenbau und evtl. auch Formenbau ein wenig fortbilden.
Die Idee kam mir als ich einen Rumpf angeschaut habe welcher noch herumliegt und verstaubt, in ermangelung passender Flächen.
Der Rumpf ist folgender :
http://www.top-model.ch/de-de/prdtDetail.aspx?prdtName=1073
Nun wollte ich nicht einfach die bestehende Fläche abformen, da das eine reine Thermikgurke ist. Nach ein wenig vergleichen und rechnen kam ich zum Schluss das eine Spannweite bis zu 280cm zu verkraften ist.
Also sieht mein erster Entwurf etwa so aus:
- Spannweite 280cm
- Streckung ungefähr 20
- Trapezform, da einfacher zu bauen als Runde Formen.
Die Flugeigenschaften sollten folgendermassen sein:
- Annehmbare Thermikleistung
- Gute Speedeigenschaften (Soll auch bei leichtem Anstechen schon ordentlich losrennen)
- Auf alle Achsen vorallem auch auf Quer wendig.
- Die Option auf gute Hotliner-Eigenschaften (Unterstreicht also nochmals den Speed)
- 4-Klappen
Frei nach aerodesign.de ordne ich mich mal in die Kategorie 4-Klappen - ich brauche keine Verwindung und vermutlich eher eine kleine Wölbung - ein.
Kann das so mit dieser Geometrie Funktionieren?
Evtl. werde ich später auch noch einen extra Rumpf dazu bauen, welcher dann einen längeren Hebelarm bekommt für ruigeres Fliegen. evtl auch Elektro in Hotlineraulegung.
Angedachte Profile:
Nach einigem lesen kam ich zum Schluss das die üblichen F3B Profile ganz gut geeignet wären. Allerdings weiss ich nicht wie es mit Dicke und Wölbung etwa aussehen sollte. Bisher in erwägung gezogen habe ich : RG15, HD-45, MG-06 (wobei die letzten zwei vermutlich schwer zu bauen sind....?)
Jegliche konstruktiven Antworten sind erwünscht
Danke Gruss Nils
- Spannweite 280cm
- 4-Klappen
Angedachte Profile:
Danke Gruss Nils
