Chris
'NAbend allerseits,
nach mehreren Stunden des Programmierens folgendes Problem:
Sender MPX 4000
Empfänger Schulze 8 oder diverse MPX
Regler Kontronik 3P mit nem 38/50 dahinter
Ich will doch nur das es tut
Kann den Regler programmieren. Also Jumper drauf und los gehts. Schalterstellungen an der Anlage werden quittiert.
Jumper runter, Test ... läuft an; geht aus.
LED blinkt zweimal, dann Dauer.
Bedeutet lt Anleitung das Impuls uber 2ms. Übertragung der 4000 steht auf "Fremd".
Getestet mit Übertragung "MPX", verschiedene Empfänger, sämtliche Mitten und Endwerte verschoben. Drehrichtungen geändert. Aber nix hilft.
Getan hats in ner 3030 ohne Probs. Warum jetzt nimmer?????
Miiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeee !!!!!!!!!*heulschluchz*
Ist das Deine Rache das ich fremdgegangen bin???
*offtopic @Mike: Regler wieder da, Drehzahl scheint zu passen, werden nur ein wenig warm und schalten ab
Scheinbar ned mein WE was die Regler angeht.
Hat das jemand schon geschafft oder ne Idee was ich da falsch mache??????
Sender MPX 4000
