Hi, bin ja neu hier.
Also habe den MPX CArgo der hat ja 4x permax 400 motoren. Hab dazu einen Sanyo 7x3000NimH Akku an den Kontronik 4001 (40A Dauer, 50 A kurz) angeschlossen.
1. Bei meiner Fernbedienung reicht schon der Halbe Weg für 90% gas !?
2. Schaltet irgendwas sehr schnell die Motoren aus--d.h. nach ein paar Minuten kann ich nicht länger als ein paar Sekunden den Motor laufen lassen--er fängt dann an zu stottern und schaltet dann die Motoren ab.
Glaubt Ihr dass die Motoren soviel Power brauchen das der Akku den geist aufgibt oder ist der Kontronik REgler zu schwach dafür?
dankeschonmal
dankeschonmal
