Kontronik Kora 15-14 BL ????
pepper
Hallo !
Kann mir jemant sagen ob man bei diesem Motor die Motorwelle nach hinten durch den
Motor schieben kann? Brauche das Wellenstück vorne wegen der Einbaulänge kürzer.
Oder muß man die Welle abschneiden?
Habe heute am Freitag bei Kontronik angerufen,aber leider sind erst am Montag
die Techniker wieder zu sprechen.
MfG Detlef
Moin !
... ja das geht, musst die Madenschrauben am Statorträger und am Lüfter lösen, dann lässt sich die Welle heraus nehmen.
Dann wirst Du sehen, dass hinten am Lüfter eine Abflachung auf der Welle zur Sicherung eingeschliffen ist - die muss dann natürlich an geeigneter Stelle weiter vorne neu gemacht weder.
Wieder zusammen schieben und Madenschrauben mit Sicherungslack neu eindrehen, fertig.
Einfacher ist es allerdings die Welle zu kürzen ( die Korawellen sind ja auch recht lang ).
Matthias
Hallo Matthias und Frank !
Besten Dank für eure Tipps. Der Beitrag von Gerhard ist ja wieder mal Spitze,
besser kann man es nicht Erklären und dazu noch super Bilder.
Vielen Dank nochmal !!!!!!
MfG Detlef
