Kora 30/18 wird 30/10
edf-mike
Habe mich auch mal als Motorenwickler versucht und einen defekten Kora 30/18 neu gewickelt.
Da ich den Motor mit 6s betreiben will habe ich mich für 10 Windungen mit 1,5mm Draht entschieden.
Das wickeln ging recht gut von der Hand nach 1 Stunde sah es so aus.
Hab nun alles zusammen gebaut und einen Testlauf gemacht .Entspricht genau meinen Erwartungen . Motor hat 450kv und dreht bei 6s genau bis an das angegebene Drehzahllimit von 10000u/min . Mit einer 17x6 Luftschraube zieht er ca 1800W und macht 7kg Schub im Stand . Mit einer 18x10 2600W und 8kg . Wird dabei auch nicht sehr warm. Ist also der perfekte Motor für meine 2m Funtana mit 5kg .
Mus ich die Wicklung noch mit Harz verkleben oder kann es so bleiben .
edf-mike
Harz oder Plastic 70??
Hab auch noch ne Dose Plastic 70 da . Kann reicht das auch oder muss es harz sein???
