ich habe hier die 50 mm Kortdüse von Krick und den entsprechenden 3-Blatt 50 mm Prop.
Wie weit muss der Prop in der Kortdüse drin stecken? Bis Mitte Drehachse der Düse, oder noch davor...?
Leider konnte ich im Netz keine Infos dazu finden.
rein von der Logik her müssten sich die Propellerflügelspitzen in der Drehachse befinden. Anderenfalls sollte die Gefahr bestehen, dass die Propellerspitzen mit der Düse kollidieren wenn sich diese dreht.
Stefan, ich habe mal ein Foto Deiner Kortdüse mit einer anderen Perspektive eingestellt. Dieser mittige Steg sollte auch in Deiner Düse vorhanden sein. Dann sollte die vordere Spitze des Prop ca. 1/2mm vor dem Steg enden.
