Krümmer länge?
Diegoe
Wie kann man berrechnen wie lang der Krümmer sein soll? Und was für Auswirkungen hat dass wenn er zu lange oder zu kurz ist?
Danke
Krümmerlänge in Zusammenhang mit Expansionsdämpfer oder Resorohr.
Beim Resorohr wird die Gesamtlänge berechnet vom Auslass Motor bis Prallplatte.
Krümmerlänge ergibt sich dann Gesamtlänge - Abstand Eingang Reso bis Prallplatte.
Gruß Bernd
Wie viel brauche ich dann für einen 85cc Boxer?
Ich habe jetzt eine gesamt Länge von 80cm Krümmer 55cm und Schalldämpfer 25cm
Wenn dir das hier jemand sagen kann, dann braucht er zumindest mal die Info, um welchen Schalldämpfer es sich handelt..
