Krümmerlänge 100er ZDZ und KS-Dämpfer
klausk
Hallo!
Es wurde ja schon viel geschrieben über die Krümmerlänge. Kann man pauschal sagen "lieber zu lang als zu kurz" oder hat "zu lang" auch negative/schädliche Auswirkungen?
Ich habe einen 100er ZDZ NG und derzeit sinds vom Motorauslass bis zum Schalldämpfereingang (KS 86) etwa 30 Zentimeter. Macht das was aus? Motor sitzt in einer Schleppmaschine. Spielt es eine Rolle, wenn der eine Krümmer einen Zentimeter länger ist als der andere, weil doch am Motor der Auslass des (in Flugrichtung) rechten Zylinders auch weiter vorne sitzt oder sollte man den rechten Schalldämpfer dann eben um diesen Weg weiter nach vorne einbauen?
Klaus
Hallo Klaus,
mir schwebst was von 25-27 cm Krümmerlänge bei einem 24x12 Dreiblatt vor, aber frage mal bei KS nach, da erhälst Du sicherlich die korrekte Antwort.
PW
Hallo Klaus,
die Krümmer sollten gleichlang sein (Zyl.-Versatz) ich fliege den ZDZ 100 NG mit einer Krümmerlänge von 22cm, gemessen vom Auspuffschlitz-Mitte und KS Schalldämpfer 86-4. Angefangen hatte ich mit 18cm, das ist aber ein wenig knapp. Der Motor dreht mit einer Melzsjlik 24x12 Dreiblatt 6200U/min.
Mallibu
